Можно ли в SPT575 либо каких то других прошивках СУММИРОВАТЬ производительность 2-х рядов форсунок, а не переходить только на 2-й ряд, отключая 1-й?
Второй ряд форсунок активируется в том случае, если значение в таблице "Степень открытия второго ряда" больше нуля. Сначала система вычисляет требуемую цикловую подачу для каждой форсунки:
GTC1 = GTC - GTC * Kinj2
GTC2 = GTC * Kinj2
где:
GTC — расчетная цикловая топливоподача в цилиндр
GTC1 — цикловая подача первым рядом
GTC2 — цикловая подача вторым рядом
Kinj2 — значение из таблицы "Степень открытия второго ряда" в данной режимной точке (выборка из таблицы осуществляется с интерполяцией)
считаем: задаем Kinj2 для 2-го ряда степень открытия =1 ( ну например с 4000об/мин ),
тогда GTC1 = GTC - GTC * Kinj2=GTC-GTC*1=0 и соответственно подача форсунки 1 ряда станет "0", фсё, вот тут бобик и сдох...выставив полное открытие 2-го ряда получаем 0-вое открытие для 1-го ряда и никакого суммирования .... :3_8_14:
Напиши автору .
Напиши автору .
он подтвердил мои опасения :emot97:
а задача какая-перейти на второй ,более удаленный ряд или производительность увеличить за счет двух рядов?
вообще предполагалось увеличить производительность за счет 2-х рядов и не потерять экономичность городского режима, но при настройке и уже потраченых на форсунки денег оказалось что не получиться((
можно на один драйвер посадить две форсунки
а если у них разная производительность? как задавать время впрыска? Общее сопротивление будет же тоже другим!
производительность должна быть одинаковая.Тогда все будет нормально
