gonta Опубликовано 19 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 ВАЗ-2110 с контроллером м7.9.7 На связь выходит но через пять секунд связь прерывается и выводится Связи нет Причем ЛЮБОЙ программой хоть проф хоть свободной! Вплоть до зависания компа! Адаптер 100% рабочий-проверяли на такой же машине. Проблема с контроллером? И чем это может грозить владельцу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Малыш Опубликовано 19 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 ВАЗ-2110 с контроллером м7.9.7 На связь выходит но через пять секунд связь прерывается и выводится Связи нет Причем ЛЮБОЙ программой хоть проф хоть свободной! Вплоть до зависания компа! Адаптер 100% рабочий-проверяли на такой же машине. Проблема с контроллером? И чем это может грозить владельцу? К линия идет через ИММО. Попробуй его отключить и поставить перемычку. Боротовик имеется? Если есть, то нужно отключить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segun Опубликовано 19 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 К линия идет через ИММО. Попробуй его отключить и поставить перемычку. Боротовик имеется? Если есть, то нужно отключить. Согласен можешь для верочки прямо с разьёма блока оголить проводок, думаю что даже может проблема блока , легко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 19 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 Согласен можешь для верочки прямо с разьёма блока оголить проводок, думаю что даже может проблема блока , легко Спасибо,но все испробовал-и перемычку, и цепь прозвонил до контроллера! Главное сначала соединение есть, потом обрыв и куча ошибок-неизвестный тип контроллера, нет адаптера, ошибка порта ..... Даже комп виснет! Чудеса какие-то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
areal Опубликовано 19 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 Прочитай идентификатор прошивки пока связь есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Южанин66 Опубликовано 19 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 Спасибо,но все испробовал-и перемычку, и цепь прозвонил до контроллера! Главное сначала соединение есть, потом обрыв и куча ошибок-неизвестный тип контроллера, нет адаптера, ошибка порта ..... Даже комп виснет! Чудеса какие-то сканер то какой? на ХХ виснет или при включенном зажигании? от этого комп виснуть не будет 100%. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 19 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 сканер то какой? на ХХ виснет или при включенном зажигании? от этого комп виснуть не будет 100%. Да ЛЮБОЙ включая МТ10 !Виснет на хх-на заж кто параметры снимает! Повторюсь:Подключаюсь,индент,начало сканиров.,глюк,ошибки,завис! Выдергиваешь USB -снова все ОК! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magino Опубликовано 21 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2011 Возможно там стоит М73, а если у сканера нет такого блока, то он его определит как 7.9.7, отсюда и ошибка связи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik77777 Опубликовано 21 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2011 тебе во втором посте написали про бортовой компьютер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AID_34 Опубликовано 21 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2011 Как вариант-высоковольтная помеха и сканер в ауте, проверь все элементы ВВ системы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 21 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2011 Всем привет!Вопрос снимаю!Сам ступил-систему снесли и снова поставили! Все пошло и мт10, и OPEND\от Виктора\! Контр. 21114-1411020-30 проша P104DP16 код ПО 1037377129 код ЭБУ 0261207832 Программ. 2004 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
