Газель крайслер
Автомобиль Газель с крайслером,контроллер моторолла.Установленно ГБО 4,из неисправностей выстрелы в глушитель при работе на газу,свечи и ВВ провода новые,цепляю скандок тот показывает абсолютно положение ДЗ 13,7 %,снимаю ДПДЗ падает до 5 %,поворачиваю до конца бегунок плавно поднимается до 95% и резко падает до 26% при этом напряжение ДПДЗ одинаковое что при 95% что 26% вот и не пойму виноват ли в этом датчик
Регулируем подачу газа. Если стреляет в глушитель, лишка газа прибавлено.
Обычно отправляю на сто, где ставили газ, для регулировки состава смеси.
Смотрел Сканматиком , у меня показывал в % (0)
Для Мотороллы положение ДПДЗ должно быть 13.7-14.1%.
