alexuz Опубликовано 21 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2011 Проблема такая,при вкл. заж. через 5-10 сек включаются оба вентилятора ОХЖ, ошибки в ЭБУ Р0342(д.распреда),Р0463(д.уровня топлива высокое напряжение) и Р1627 (ECM A/D conversion error).Стираю ошибки вентиляторы выключаются,но через 5-10сек. опять включаются.Датчик уровня топлива отключал,без результата,кондей не работает фреона нет,д.температуры фреона тоже отключал,0 эффекта,пока в тупике. Имеется два ЭБУ,правда один спаленный по искре,но по вкл. вентиляторов они похожи. Прошу помощи.своих мозгов не хватат... Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
