помогите разобраться, ваз 2114 двигатель 1.5 контроллер Я-7.2 при включении вентелятора охлаждения машина глохнет, в чем может быть причина?
причин не мерено, может быть из-за прошивки, подсоса воздуха и много еще от чего, данные о диагностики где?
фильтр нулевик, дросель вроде все нормально рхх 27 воздух 9.5 впрыск большой 4.3 мсек, Грм в порядке
самое интересное, почему то перегорел предохранитель на контролер, и глохнет очень интересно как будто просто выключают зажигание, при чем каждый раз при включении карлосона.
попробуйте отдельно его подключить( вентилятор)
Изменено пользователем power
седня вечером подъедит попробую без самого карлосона и карлосон отдельно.
да еще чуть не забыл, если движок держать на оборотах все равно глохнет.
сам карлосон в порядке, реле другое пробывал ставить правала на акумуляторе при включении карлосона нет
проверь питание на контроллере (+12 зажигание) при включении вента. И на адсорбере +12 пропадает или нет. если пропадает, значит главное реле выключается. если не пропадает, то проверь массовые провода возле контроллера.
Предохранитель сгорел скорее не от замыкания а от выброса напряжения из-за
плохого соединения плюсов на генераторе (на входе неоткл питания контроллера стоит варистор)
Шевельни провода на генераторе и может там ждёт счастье
