roll Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 приобрел себе программатор, но вот какая проблема: x prog пишет port undefined,а при нажатии на любую кнопку выдает:unable to open undefined device и еще должны ли гореть светодиоды на корпусе программатора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 приобрел себе программатор, но вот какая проблема: x prog пишет port undefined,а при нажатии на любую кнопку выдает:unable to open undefined device и еще должны ли гореть светодиоды на корпусе программатора? Гореть не должны! Драйвера установи правильно и будет тебе счастье! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roll Опубликовано 26 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 все это верно только вот девайс при подключении к компу не определяется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 в Диспетчере устройств посмотри. должно быть usb устройство и как com port Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roll Опубликовано 26 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 смотрел в диспетчере устройств, не отображается. через шнурок usb com прогер работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 хпрог по узб порту может вылететь в одном случае если подключились внутривенно и была слишком большая нагрузка по напряжению, но 99% случаев что он в любом случае определяется хотя бы как не известное устройство. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roll Опубликовано 29 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 Тему можно закрывать.Проблема проста до безобразия, друзья китайцы не откусили одну из ног кварца и она контачила на корпус.Ногу укоротил и теперь проблем нет.usb шнурок который шел в комплекте оказался конченным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ketia Опубликовано 23 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 Аналогичная ситуация , горит красный светодиод и все никак не определяется. Читал по BDM MPC555. И резко все пропало связь оборвалась. Что там могло вылететь? Помогите плиз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
