Настройка фильтров детонации
Подскажите как можно настроить в программе, чтоб блок правильно понимал детонация есть или нет. Мотор 8клапанный, прошивка стоит от 16клапанного. Есть подозрение, что мотор тише 16кл, поэтому и фильтры по другому настроены
Блок январь 5.1..41
Блок январь 5.1..41
залейте в 41 блок прошивку от 8 клапанного, и не надо трогать фильтра
а если есть желание ездить на проше типа - J5D07T02
Изменено пользователем Fatality-sk8
а что в ней такого? Купите прошивку у Ледокола под 8 клопов и не мудрите
я хочу откатать прошивку, а под мой мотор надо настроить фильтры. Мотор 2105. Поэтому помудрить будет не лишним
Ну так всё же, как настроить канал детонации ?
Собственно параметры - "точка переключения аттенюатора";
- "программируемый полосовой фильтр";
- "коррекция порога детонации";
Движок не стандартный, поэтому вышеуказаные рекомендации не проходят.
откатывается в ОНлайне (по крайней мере ОЛТ от СМС), по остальному сам бы не прочь чтоб кто нить научил))))))))))))
Вот что сказал Фрост, цитирую : "Если ДД не врет, то их лучше не трогать. Если есть уверенность, что ДД врет, тогда надо с помощью спектроанализатора снять частоту детонации непосредственно с ДД, настроить на него полосовой фильтр в прошивке, а затем уже катать фильтры, опять же в режимах где ты наиболее часто ездишь. После выкатывания фильтров, подровнять эти калибровки руками, и уже потом катать зажигание"
Если кому интересно, есть инфа по каналу детонации, если надо, выложу
Изменено пользователем De-nys
De-nys если можно выложи конечно
ну допустим снята спектральная характеристика, частота определена, как её забить в настройки полосового фильтра канала детонации ?
А гидрокомпенсаторы стоят? Я думаю, что без них не получится настроить фильтра, ДД с ума сойдет.
да проблема даже не в том что бы убедится врет или не врет.... 5.1 рулит двигателем иностранного производства. а там далеко все от ВАЗожелеза
хотелось бы хотя бы общих чертах вникнуть, порог детонации откатывается на ура но сама работа ДД может быть не соответствующей реальности
действительно смыла не вижу в откатке фильтров пробовал на своей разницы не почувствовал хотя оставил с новыми фильтрами ! разговаривал с энди актуально на турбо моторах если машинка брынчит во всем диапазоне
Я тоже фильтры не катал, но тут ситуация другая: у классики вообще нету ДД))) Как же быть, если очнь хочется выкатать УОЗ? У нас тоже семерка имеется с "горбатым" валом, остается только на слух...
