не заводиться ВАЗ 21099
имееться ВАЗ 21099 1.5 инжектор 2005 года...ЭБУ Бош 7.9.7+(прошивка B103EQ12)......притянули на галстуке,не заводиться......искра есть.....обороты датчик колена видит(даже новый подкидывал)......бензонасос качает 3 бара......импульс на форсы есть......форсы промыл.....ремень ГРМ на месте,метки в порядке,компресия по 10.....полный труп ,не заводиться.......после прокруток свечи выкручиваю-сухие......мысли уже закончились((( :wink:
может задающий диск провернуло?
7
7
В баке что ,смотрел?Может залито что не горючее.
А ты рампу с форсами навесу подержи и крутани стартером посмотри писают ли они вообще ну и состояние выпуска немаловажно.
  В 23.05.2011 в 19:52, xoxol1984 сказал:
минут 10 назад уже так и сделал......и с компа подал импульсы......и прокрутил стартером......писают как надо......осталась одна мысль-впускные клапана(с утра привезу моториста пускай посмотрит зазоры).....может такое быть или нет?
  В 23.05.2011 в 19:38, panfil74 сказал:
наверное уже завтра еще и на задающий диск посмотрю......
7
7
Да наврядли,тем более впускные,не может быть все четыре,скорее всего разряжения нет,шпонка на месте на распред валу?,чето там по железу,проверяй ещё раз.
  В 23.05.2011 в 20:07, xoxol1984 сказал:
Дак сними клапанную крышку да покрути распред и всё сам увидишь
тоже мысль.......с утра уже скину......ну это уже наверное из мира фантастики))) :wink:
  В 23.05.2011 в 20:10, POTAP 123 сказал:
уже с утра буду смотреть и нижний задающий диск......и распред......пробовал крутить стартером и через заливную горловину смотрел......распред крутиться :noflood:
  В 23.05.2011 в 21:07, igoruha7 сказал:
А по диагнозе смотрел,прокрутку видит?
Так и искра есть и импульсы на форсы.
а может просто тупо другой блок подкинуть, сразу всё исключим останется только железо думаю всётаки шкив
  В 24.05.2011 в 04:01, Южанин66 сказал:
метки ГРМ в первую очередь проверять.
метки в норме......ДТОЖ в норме......прокрутка в норме........из мира фантастики)))
  В 24.05.2011 в 03:34, segun сказал:
другого блока не было....перешивал этот.....
  В 24.05.2011 в 05:41, koleg5551 сказал:
проверь, не забит ли глушитель :noflood:
Это не глушитель на 100%. При забитом глушителе свечи мокрые были бы. ГРМ смотреть надо, ещё раз и внимательно! Чудес не бывает!
ДПКВ должен быть на 19-20 зубе задающего диска.
Изменено пользователем zanaweska
Чудес не бывает, если искра есть, форсы писают, то значит в бак нассали.
ps Прошил то нормально? Я как то голову ломал почему тазик не завести, а по запаре в место прошивки для 71 блока залил для 61, мучался часа 2, пока не допер что к чему.
Изменено пользователем xfor
