Газель МИКАС 7 карбюратор 406
Подскажите, газель 406 карб. работает мотор на хх чисто и дальше тоже,после 3500об пропадает искра.резко падают обороты до 3000об потом появляется опять до 3500 и скидывает... Ошибку во время скидывания выдает текущую 28 Неисправность датчика угловой синхронизации и 53 Неисправность датчика угловой синхронизации.ДПКВ менял всё повторяется,шкив не ослаб и не бьет.Хозяин а/м говорит неисправность"стала резко".Утром когда перегоняли машину,на холодную заводилась и работала во всех режимах,после прогрева началось и заводится плохо.
в первую очередь массы проверяй и питания с замка если все гуд, то подкидывай ЭБУ другой
Да замок глючит,но заводили с толкача всё повторяется .Блок обновлял серийкой изменении нет.Массы возле ЭБУ подтянул.Может всё таки диск даёт сбой?
У меня такая ерунда была но на январе.Был большой зазор между датчиком и шкивом.Но надо проверить катушки ,провода, свечи.
Если на холодную всё хорошо, а на прогретом ДВС колотить начинает, то больше похоже на скокнутую цепь
