mixdiur Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 Вычитал ошибки : Р2539,Р0236 ,Р3193,Р0642,Р1098 В связи с чем вопрос: опорное на датчик давления 5v? И почему оно у меня пропадает при закорачивании на сигнальный провод?И что за датчик А?) лог попробую приложитьLog-WVWAK73C98E129303.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 (изменено) Ну так а чего ты хочешь? Понять смысл ошибок? Да сотри их. И проедься снова. Посмотри что из этого повторится. И не нужно замыкать контакты датчика между собой. Ты какого результата хочешь от этого действия? Что бы блок управления гикнулся? Или датчик? Напиши немножко о проблемме с автомобилем после контрольной поездки. Да и тема "немножко по дибильному написана". Как ее потом в поиске искать? Что есть В-:6? В-52 - это то же самое, только немножко больше? А в каком году оно выпущено? Неужели раньше чем В-52? И может ли оно нести на борту атомную бомбу? Изменено 24 мая, 2011 пользователем dracon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 Вычитал ошибки : Р2539,Р0236 ,Р3193,Р0642,Р1098 И что за датчик А?) Это не датчик ,а ругается на опорное напряжение ,что слишком низкое ) А садит его скорее всего G31 ( в основной массе они косячат ) но сталкивался и с тем что G336 садит также как и клапан рециркуляции Вообщем отключай по очереди и смотри другие ошибки уйдут ильнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixdiur Опубликовано 24 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 Извиняйте,если что не так.но никакой инфы по этой машине! Ошибки не стираются, машина -америкос, после аварии чудак купил ну и дня не проездил.Интересно, на датчике t впускного коллектора-4.8, а на буст сенсоре-5.8, БУ буст сенсор видит, видит что сигнал низкий,разъём снимаешь-видит что в обрыве! И эльза как не ставлю всё что-то косо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 Так и пущай видит тебе важнее ,что бы при этом другие не появлялись после того как сотрёш Mыслю понял ? иль нет )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 (изменено) .Да с блока разъём дёрните мож стам окисление BPY.pdf Изменено 24 мая, 2011 пользователем masterok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
