449 Опубликовано 26 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2011 мужики .кинули на 9ку 16кл-ый 1,6 2110 мотор (20тыс.пробег)в место 8кл-го, поменяли проводку и эбу на бош 797+.почему тяги нет? Компрессия в норме, по диагностике ошибок нет кроме дс (и то на больших оборотах) ,дмрв меняли на рабочий, дк новый,эбу кидали январь 7 с прош. Ледокола Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 26 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2011 В 26.06.2011 в 09:54, 449 сказал: мужики .кинули на 9ку 16кл-ый 1,6 2110 мотор (20тыс.пробег)в место 8кл-го, поменяли проводку и эбу на бош 797+.почему тяги нет? Компрессия в норме, по диагностике ошибок нет кроме дс (и то на больших оборотах) ,дмрв меняли на рабочий, дк новый,эбу кидали январь 7 с прош. Ледокола А систему топливоподачи (насос, рампа, форсунки) тоже поменяли? Давление топлива какое? Параметры диагностики выложите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
449 Опубликовано 26 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2011 (изменено) В 26.06.2011 в 11:22, mol78 сказал: А систему топливоподачи (насос, рампа, форсунки) тоже поменяли? Давление топлива какое? Параметры диагностики выложите. все меняли а давление 3.8-3.9.параметры как подъедит выложу Изменено 26 июня, 2011 пользователем 449 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 26 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2011 В 26.06.2011 в 09:54, 449 сказал: мужики .кинули на 9ку 16кл-ый 1,6 2110 мотор (20тыс.пробег)в место 8кл-го, поменяли проводку и эбу на бош 797+.почему тяги нет? Компрессия в норме, по диагностике ошибок нет кроме дс (и то на больших оборотах) ,дмрв меняли на рабочий, дк новый,эбу кидали январь 7 с прош. Ледокола Выхлопную свою оставили?Почему движок меняли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
449 Опубликовано 26 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2011 В 26.06.2011 в 13:57, Serga сказал: Выхлопную свою оставили?Почему движок меняли? выхлапную не меняли. Движок меняли ради мошности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 26 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2011 (изменено) проводка ваша под какие катушки зажигания стоит ? Изменено 26 июня, 2011 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
449 Опубликовано 26 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2011 В 26.06.2011 в 15:42, тас сказал: проводка ваша под какие катушки зажигания стоит ? от 21114 один модуль ,прошивка от 2114 точные иденты не помню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 26 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2011 В 26.06.2011 в 16:10, 449 сказал: от 21114 один модуль ,прошивка от 2114 точные иденты не помню пиши в личку -есть такая . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
449 Опубликовано 26 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2011 В 26.06.2011 в 13:57, Serga сказал: Выхлопную свою оставили?Почему движок меняли? а может иза датчика скорости ? он ошибку выдает на высоких оборотах , на исправную уже менял. ДС девяточный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Южанин66 Опубликовано 27 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 В 22.06.2011 в 15:39, LodestaRgr сказал: У меня ВАЗ 21140 2005 г. Январь 7.2 прошивка I203EK34 сам поставил газ, так понимаю нужно прошиться прошивкой I203RB40 ? а еще лучше ЕХ 36 РСО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 27 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 В 26.06.2011 в 19:35, 449 сказал: а может иза датчика скорости ? он ошибку выдает на высоких оборотах , на исправную уже менял. ДС девяточный подсказывают же вам -выхлоп смотреть -с катализатором не мешает разобраться . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
449 Опубликовано 27 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 (изменено) В 27.06.2011 в 04:33, тас сказал: подсказывают же вам -выхлоп смотреть -с катализатором не мешает разобраться . катализатор убрали сразу . а остальное что менять на десятовское? Изменено 27 июня, 2011 пользователем 449 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urok Опубликовано 28 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 Наверное все таки датчик скорости надо десяточный ставить. Или же смотреть показания ДС в движении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей59 Опубликовано 28 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 В 28.06.2011 в 07:06, urok сказал: Наверное все таки датчик скорости надо десяточный ставить. Или же смотреть показания ДС в движении. Если мне память не изменяет - восьмая и десятая серия Вазов оснащена ДС ВАЗ - 2112 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 28 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 В 28.06.2011 в 07:14, андрей59 сказал: Если мне память не изменяет - восьмая и десятая серия Вазов оснащена ДС ВАЗ - 2112 Походу все эти датчики электрически одинаковые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
