VCDS 11.2.0 Переделка китайских адаптеров под 11.2.0 версию
http://i22.fastpic.ru/big/2011/0524/c8/436b47f7d1baa5f9434cf756072fb0c8.jpg
добавлю софт и прошивку под RL но это тестовая,качаем тут
FTDI232.rarПолучение информации...
Архив WinRAR.rarПолучение информации...
Изменено пользователем weber
  • Upvote 5
Здравствуйте раскажите пожалуста по подробние все шаги что надо делать длея прошивке, пробувал первии шаг про FTDI232 нечего не получилось, не пинаите новичок ветом деле! забил сказать у меня ваг 908
Если чип BL то нет проблем,если RL то я не в курсах как с ним боротся :3_8_14:
:36_1_37::36_1_37::36_1_37:
  В 25.05.2011 в 07:50, weber сказал:
написано на чип написано ATMEGA 162
16AU 10114
Изменено пользователем komorovskij
  В 25.05.2011 в 08:14, komorovskij сказал:
16AU 10114
Атмега понькой шьётся,там есть мануал.
Нефлудите в теме
чип bl прошил атмегу с46 и ftdi в итоге имею шнурнок который не определяется по usb но цвет диода с красного меняется на зеленый ...до этого была версия 704.1 которая залочилась
  В 25.05.2011 в 07:35, komorovskij сказал:
+1
по выложенной методике перепрошивки -есть ли возможность переделать китайский шнурок юсб бета 912 ваг кан ,.
а то совсем не заработал после покупки -печально прислали без диска .
  В 26.05.2011 в 06:18, тас сказал:
пиши в скайп дам софт с которым будет работать.
Шнурок успели вальнуть -после самовостановления шнурка -осталасьтаже изначальная проблемма -при запуске таймаут.
вот фото шнурка -
скайпа нет -есть майл агент
а как быть , если стоит 232RL ? епт файл записал, но user area как победить-не знаю....
  В 30.05.2011 в 10:42, вуц сказал:
на сколько я знаю с RL проблемы. с этим люди столкнулись ещё раньше и там переписан EXE файл и по видимому драйвера так как такой адаптер во фри можно оживить только с 908 софтом
  В 01.06.2011 в 17:53, kiselsv сказал:
а 409 можно будет перешить , или железо разное ?
хочу завтра купить 409 , теперь вот задумался стоит ли
нет не стоит брать это железо в нём аппаратная часть ущербная в VCDS1102 или хотя бы в 704 его не переделаешь
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Спасибо !
а что скажите про этот
название у него странноватое , это тоже что и VCDS HEX+CAN USB ?
Изменено пользователем ALEX
Ссылки запрещены.
  В 02.06.2011 в 05:29, kiselsv сказал:
Спасибо !
извини я так рано не встаю так что ссылку рассмотреть не успел
