VCDS 11.2.0 Переделка китайских адаптеров под 11.2.0 версию
Ух кое как получилось....
Получилось только после того как в папке VCDS поменял VID и PID до этого хоть тресни не видил
у меня на шнурке написано VAG 118 Dual-K & CAN USB софт с ним был версии 11.11.0
Какая прошивка стоит на нем ?
После всех экспериментов перестал определятся CAN испробовал разные версии софта, даже качнул новую версию даже шнурок обновился думал все опять не будет определяться, что убил опять его, но нет пошол, в проге при тесте показывает все ок. но при автоскане когда подклычаешь к машине CAN недоступен и машина не определяется
перепрошивал толлько FT232 другое не трогал и ничего не перепаивал
что не так сделал?
подскажите че делать,купил шнур поставил прогу 11.11.0 и подключил к машине.вроде работала.на следущий день скачал 11.11.4 и 11.11.2русскую подключтил кабель и запустил 11.11.2рус кабель не определился.закрыл открыл 11.11.4 и пробвал диагностировать,иногда нормально заходило в блоки иногда выбрасывала а потом вообще перестала видеть кабель уже установил даже 11.11.0 и все равно ничего.пишет что на кабель usb нет драйверов в диспетч.задач.что делать?или кабель выбрасывать?
Перечитать тему сначала...на этой странице http://www.auto-bk.ru/forum/topic/19332/page__st__120 есть всё для восстановления до 11.11.0...
  В 26.11.2012 в 21:09, turum сказал:
Перечитать тему сначала...на этой странице http://www.auto-bk.r...page__st__120�� есть всё для восстановления до 11.11.0...
пробвал сегодня чудить получилось вставить драва чтоб шнур комп видел.потом через "MProg 3.5 Release" установил .ept файл я так понел это прошивка.и драйвера с VCDS 11.11.0 что установленна у меня на компе.
пошел подключил к машине сделал тест и все определилось.
но оказалось что при в ходе в любой блок диагностики пишет ошибка и выбрасывает.предпологаю что /ept у меня не тот что нужен.только вот как узнать и где взять нужный???
или может что не до конца прошил
  В 27.11.2012 в 19:05, turum сказал:
Атмегу прошивай тоже...
был бы презнателен чтоб кто скинул как это сделать.что то читал про атмегу но так и не понял как это сделать.
и может есть у кого /ept файл для прошивки чтоб работала с 11.11.0.не хочу ничего перепайвать а на самом адаптере написано VAG 11.11 я так понимаю он должен с этой версией работать
Вот тут в картинках что и как делать http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3585870...даже тут на форуме всё это есть...не ленись читать,просто лень писать одно и тоже,да и поиском пользоваться за тебя не охота...только воспользуйся с 7 страницы этим http://www.auto-bk.ru/forum/topic/19332/page__st__120#entry302964
Прошей нормально шнурок и будет счастье...
  В 27.11.2012 в 23:45, turum сказал:
Вот тут в картинках что и как делать http://rutracker.org...=3585870...даже тут на форуме всё это есть...не ленись читать,просто лень писать одно и тоже,да и поиском пользоваться за тебя не охота...только воспользуйся с 7 страницы этим http://www.auto-bk.r...120#entry302964
спасибо.буду пробовать разбираться.просто я далек от этих дел ))
и еще вопрос а поять мне ничего не придется?совсем не хотелось бы))
Изменено пользователем ld-diz
Ну проц Атмегу выпаивать не нужно...а вот 5 проводков придётся подпаять...когда сам шнурок разберешь,сфоткай плату с двух сторон,а то вдруг и паять не придётся..
Да и профиль заполни...а то как бомж))))
Изменено пользователем turum
извиняюсь,только сейчас увидел что маленькие картинки.только как изменить сообщение не нашел,поэтому еще раз выбрасываю фото платы
Всем привет! Не пинайте сильно! Имею шнурок VAG 912! Очень бы хотелось перепрошить сей девайс и получить возможность работать с VCDS 11.11! Интересует какой софт может потребоваться, нужен ли программатор, алгоритм прошивки и сама прошивка!
  В 15.08.2012 в 11:05, turum сказал:
Я лично не пробовал...отказался от вагов совсем...поэтому как-то так...вирусов нет,денег за скачку не просят...комплект http://depositfiles....files/xuf52f22s
может есть файлики для atmega с этого комплекта?
Ребят подскажите, если прошиться то будет ли раздел длинное кодирование в проге на русском? У меня на шнурке написано VCDS 11.3, прога на русском, а вот раздел длинное кодирование на английском, как на рксский сделать?
Спасибо за ответ.
  • 4 месяца спустя...
Господа, добрый день!
Подскажите плз, что надо шить если VCDS 11.11 пишет, что интерфейс не лицензионный (шнурок Китай).
Подключится к машине могу, все вижу, а изменить ничего не могу.
  • 2 месяца спустя...
Подскажите такая штука заработает с Васей http://www.aliexpres.../246072419.html
VAG K + CAN 1.4 OBD II OBD 2 USB Diagnostic tool Commander Car usb scanner auto diagnostic
и для чего он вообще годен?
Изменено пользователем Ivan4
  В 09.07.2013 в 19:13, Ivan4 сказал:
"такая штука" с "Васей"(программой) работать не будет , предназначение этого кабеля - коррекция одометров
