Dмитрий Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 Toyota Corolla Verso smartkey примерно, такой как на картинке. Клиент привез свой, купленный по ВИНу, ключ. Чип прописался, а пульт Ц.З. не прописывается. Какой то недоделанный Смарт, который и Смартом то назвать нельзя Обычно Смарты пишутся одновременно и низкая частота и высокая, а тут чип определяется как 4D (Танго), AD100PRO пишет его через PROXI? Как прописать REMOTE? smart.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 Опубликовано 27 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2011 а вот кнопки руками ложи смарт предедущего поколения . считай ключ и все поймеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 Опубликовано 27 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2011 ложил на форуме инфу по процедуре . 2 раза ключом . 2 раза дверь . 1 раз ключом . дверь закр . вкл выкл зажигание . и кнопки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sav1969 Опубликовано 13 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 (изменено) Если кому нужно, только что прописал так на Verso 2009 года кнопки ЦЗ слотового ключа. 1.Откройте двери со стороны водителя и выньте ключ из зажигания 2.В течение 5 секунд вставьте и выньте ключ из зажигания дважды 3.В течение 40 секунд закройте и откройте двери дважды 4.Вставьте и выньте ключи из зажигания 5.Закройте и откройте двери дважды 6.Вставьте ключи в зажигание и закройте двери со стороны водителя, в течение 40 секунд 7.ВНИМАНИЕ: Не нажимайте педаль газа, потому что прервет операцию 8.Нажмите кнопку POWER и переключите ключи в зажигании в положение On потом на OFF, чтобы запрограммировать пульт, нажмите кнопку POWER 2 раза. Информацию взял отсюда: https://key-shop.net/index.php?route=revolution/revblog_blog&revblog_id=27 Изменено 13 декабря, 2021 пользователем sav1969 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
