сломался разъем bmw 20-пин! подскажите кто нибудь где можно купить отдельно от сканера?
А чему там ломаться, колесом наехали? Отдельно не встречал, если токо для ланча заказать, и переделать с DB15 на DB26. Распиновку если нужно будет скину.
новый софт карбрайн,сам не проверял....Carbrain C168
Изменено пользователем vlad2k2006
Что это подозрительно в месяц по две новые версии выходят , что за шняга кто пробовал скачивать?
Все тажа 15.7, только в упаковщик еще какуюто шнягу для ЕЛМки всунули, короче левота.
Больно уж дешевый этот карбрайн получается.Имеет смысл брать для начала, чтоб худо -бедно обзавестись ? http://www.aliexpress.com/product-fm/549141711-Factory-Outlet-100-Unlock-Software-carbrain-c168-auto-scanner-Update-Free-wholesalers.html
Я себе брал уже давно (ценник тогда на него был- около 50 тыр), пользовался раз пять, а так пылится чемодан без дела уже три года, так что делайте вывод.
По моему мнению единственное, что в нем дельное, это диагностические разъемы, сделаны качественно.
Вот и я подумал, что это подобие ELMa, но с доступом к другим блокам.Рассчитывать на кодировки и адаптации, похоже не стоит?
по случаю "оттуда" привезен такой девайс. В комплекте есть флэшка, но все вместе не работает (ошибка какая-то вылазит). Т.к. зверь неведом, а отсюда пока ничего скачать не могу (первое сообщение) - вопрос всем - где-то есть еще инфа открытая?
  • 7 месяцев спустя...
Первый взял 4 года назад . Нарыл у англичан тогда же кряк и несколько версий софта. Прибор прошел полную ревизию платы и два ремонта в процессе эксплуатации. Все ремонты по вине некачественных комплектующих. Работает у коллеги по сей день . Недавно взял с Алибабы за 350 баксов в надежде на счастье . Скажу одно -Ужас. Кроме типичных для дешевки непропаев , неприраев и соплей от их 300-ваттных паял они упростили конструкцию (убрали пару микросхем и заменили куском проволоки - не ошибся, таким проводом монтажники силовых установок работают. Все разьёмы пришлось прогревать и рихтовать ( деформированны) . беспроводняк кончился через неделю - отвалилась антенна . Антенну вернули на место - беспроводняк не ожил -забили. Теперь самое главное - Софт не подходит старых версий . А в новой нету еврофорда в часности и чего-то еще. При диагностике рено так чудно завешивает авто - просто п. Внешне выглядит как елозанье неодетой клеммой по АКБ с включенным зажиганием со всеми световыми и шумовыми эффектами - в рено взмаргивают даже лампы систем на авто не установленных. Когда первый раз увидел (а начинал я с самых первых лаунчей) - Вспотел Реально.)). К Ошибкам и Датастриму надо относится внимательно. С мерседесами особая история - несмотря на заявленный (до 2004 ) охват он реально глючит с авто ,которым нужен тридцити или 3-х пиновый разьём - не видит разьёма в 80 процентах случаев . Некорректно работает по ОБД протоколу в ряде случаев . С праворулиными япами как то особо не работает - проверил на Тойоте и Мицубиси .И так далее - список можно продолжать и далее. Но несмотря на эти и другие "мелочи" пока каких то необратимых проблем не доставил. Могу рекомендовать прибор в качестве недорогого "гасителя лампочек" для гаража ( не боится перепадов температуры , влажности в разумных пределах) и людей которые занимаются простым ремонтом Азиатских брендов и WV и не берутся за работы по автоэлектронике. И обязательно - при получении Сразу разберите - не разбираетесь в электронике - несите к спецам старой формации - пусть смывают этот чертов кислотный флюс, прикручивают стабилизатор на плату, удаляют сопли, пропаивают и припаивают разьёмы ,укрепляют их относительно корпуса прибора - иначе в вариации с красными резинками кабель выйдет вместе с разьёмом. В общем конструктор для взрослых. И только тогда Вы будете довольны приобретением. Китайский ТАЗик одним словом)))
Изменено пользователем валера кгд
  • 6 месяцев спустя...
на старый парк машин до 2002 года он хорош.для этого и держу.один раз он мицу кольт 1993 года продиагностировал.что там клиен(ему все говорили что машина не диагностируется,эбу примитивный),я тож был удивлен.он аж 40 параметров вывел.продал уж давно все старое оборудование кроме него.стреляет редко,но метко.
