rumail Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Здравствуйте,подскажите,с утра завожу машину обороты 1000 и сразу ползут вверх 1500 и потом почти 2000,и так до того момента пока машина не прогреется до рабочей температуры(90).В чем может быть причина?Авто только приобрел и поэтому еще не совсем разобрался во всех датчиках коими не обделена моя машина. 1.5 GLI Лада 2112 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Южанин66 Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 на холодную смотреть данные, сюда выложить.А по хорошему ехать к мастеру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rumail Опубликовано 26 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 на холодную смотреть данные, сюда выложить.А по хорошему ехать к мастеру. Данные с компа?А к мастеру на диагностику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Южанин66 Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Данные с компа?А к мастеру на диагностику? сначала даагностика, потом ремонт( скорее всего клинит РХХ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waleko Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 скорее всего клинит РХХ А я бы начал с проверки ДТОЖ и контроля всех масс, разъёмов. И, конечно, обязательно, диагностика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rumail Опубликовано 26 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 РХХ поставил новый,с диагностикой у нас небольшие проблемы в городе,так что поэтому хотелось бы сначала своими силами попробовать.Грешу на датчик дроссельной заслонки,так и чешутся руки поменять его,есть ли смысл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
404 Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Если очень сильно чешутся, то тогда меняй и узнаеш внём причина или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 27 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2011 Нужно ехать к диагносту. Подменой можно все датчики переменять - а причину так и не найти. Может там прошивка тюненая и так и должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rumail Опубликовано 27 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2011 Нужно ехать к диагносту. Подменой можно все датчики переменять - а причину так и не найти. Может там прошивка тюненая и так и должно быть? Не вряд ли...У нас тут на отечественное авто никто не будет прошивками заниматься компов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waleko Опубликовано 27 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2011 Грешу на датчик дроссельной заслонки.. Это можно вычислить с помощью осциллографа или заменой. Дерзай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magino Опубликовано 27 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2011 Наверняка прошивка, ДПДЗ бы давал о себе знать не только во время прогрева. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rumail Опубликовано 28 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2011 Сегодня уже вообще не спадают,набирает 2000 и не сбрасывет совсем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rumail Опубликовано 28 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2011 Неудержался купил ДПДЗ,поменял,на горячую обороты в норму встали,завтра посмотрю на холодную,думаю в нем было дело,во-первых потому что обороты вернулись в норму,во-вторых когда одел новый датчик,он сначала не совпадал по отверстиям,пришлось его немного повернуть,тем самым вернуть заслонку в нормальное положение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sugcedop Опубликовано 28 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2011 Неудержался купил ДПДЗ,поменял,на горячую обороты в норму встали,завтра посмотрю на холодную,думаю в нем было дело,во-первых потому что обороты вернулись в норму,во-вторых когда одел новый датчик,он сначала не совпадал по отверстиям,пришлось его немного повернуть,тем самым вернуть заслонку в нормальное положение Нет! Заслонка как стояла,так и стоит на месте, её вы не сдвинули ,посмотрите на упорный винт( она должна лежать на нем) , а ДПДЗ всегда при установке не совпадает с отверстиями и его нужно немного довернуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rumail Опубликовано 29 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 Утром завел полет нормальный,ни разу не было проблем с оборотами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
