MB Star 4. Проблема с запуском и подключением.
Доброе время суток фуромчане.
На днях получил по почте сей китайский девайс и попытался его установить на обыкновенный системник с одним COM портом. Сначало начал ругаться на железо. Поцессор пришлось заменить и поставить более старую версию XP. После этого система начала грузиться. Виртуальная машина всала корректно. DAS установился нормально, базы и описание тоже. Пытаюсь подключиться к авто но он выкидывает сообщение нет соединения со сканером. В описании сказано что оборудывание работает только с COM 2. Установил дополнительный слот с драйверами. В оборудывании появились COM 2 И СOM 5. На диагностике устойств ругаеться на на ошибку второго порта.
Кто ставил MB Star 4 на системник отзовитесь и подскажите как правильно поставить программу и оборудывание. В китайском описании я не разобрался по одной причине . Там описывалось установка на планшетник и работа при наличии CD диска . Мне прислали только жосткий внешний винт.
Если MB Star 4, то там еще должна быть флешка с ключем. Я знакомому покупал в Китае, именно такая комплектация была, все работает на отлично.
Ни какой флешки в комплекте небыло.
по компорту: выбрось дополнительный слот . по пунктам : - мой компьютер-- свойства-- оборудование-- диспетчер устройств --
порты-- последовательный порт -- свойства--параметры порта-- дополнительно-- номер компорта-- установить сом2 -- ОК.
Все, и будет у тебя железный ком порт с номером 2. в диспетчере устройств можно проверить какой номер выставился.
пробуй.
вот прога для проверки работы ком порта.
в виртуальной машине выставь настройки ком порта, если с нее запускаешь дас.
comTOOL2.rarПолучение информации...
Спасибо за внятный ответ . Сегодня попробую подцепиться к авто.
Всё сделал как написано.В виртуальной машине прописал второй порт. Всё нормально. Проверилего на работоспособность закрузив Сканматик с подлержкой COM порта 2 .На связь всё выходит. При попытке подключить DAS вылетает сообщение что нет связи с оборудыванием. Осцилографом проверял сигнал на порту при попытке связи с авто глухо.
какая виртуалка стоит? на виртуалку дас ни когда не ставил. что пишет в логе при при проверке цезаря .
Star Utilities - Caesar Self Diagnosis.
Виртуальная машина VMware Pleyer. Припроверки цезаря пишет;
SystemCheck
Chek strial .... 0 Ok
CAESAR HW Detection :
D2Access 103 No D2 Hardware connected
No CAESAR component / Errors during detection,
После бесчисленных попыток запуска этого китайского девайса слетело всё.
Уважаемые фуромчане прошу скинуть ссылку где можно скачать программу заново.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3257496 Начни с етого , сорри за ссылку на сторонние ресурсы , дня два ящик пива 100 страниц Help_a и все заработает / УДАЧИ !!! Да и заполни нормально профиль !!! Изменено пользователем andkl2
Привет всем! У меня также проблема со старом 4. получил с китая. запускается с виртуалки. через PCMCIA-COM в настройках КОМ2 также вставлен ключ. в итоге нет связи с авто. ошибка 10003. самодиагностику не проходит, точнее ошибка в порте. виртуалка донгл видит и ком2 тоже!
Помогите советом пожалуйста!
  • 3 месяца спустя...
