Sebbat Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Пришла машина с Кореи, на ней сигналка Magicar - очень похожа на Sher-Khan, в брелке села батарейка, после замены не работает брелок, скорее всего код слетел. Вопрос - кто-нить сталкивался с такой сигналкой ? Пробовал по инструкции Sher-Khan программировать - Три раза поверните ключ в замке зажигания из положения OFF в положение ON. Аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая вход в режим программирования. Не позднее 4 сек. после вспышки аварийной сигнализации нажмите кнопку I брелока - ничего не происходит, или в режиме секретный код сидит или алгоритм программирования другой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 он мог в режим valet уйти,оттуда его рабочим брелком только выведешь или перезалить епром без валета Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 26 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 он мог в режим valet уйти,оттуда его рабочим брелком только выведешь или перезалить епром без валета в режиме валет ведь должны светодиоды постоянно гореть или я ошибаюсь ? после перезаливки еепрома брелок заново прописать надо ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2 Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Как вариант отключи и снова подключи антенну передатчика на стекле иногда прокатывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
candy888 Опубликовано 27 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2011 Есть брелок от корейской сиги, сейчас она не видит состояние машины, если прописать заново брелок то некоторое время состояние машины брелок видит. Вот нашел статейку: Радик 15.01.2011 Здравствуйте. У меня вот какая проблема: Купил SCHER-KHAN MAGICAR 7 установил в сервисе,работала нормально но вот как похолодало у меня антенна перестала принимать сигнал с пульта, естественно у меня пульт не видит машину а у машины есть связь с пультом, но я нашёл причину, в антенне промерзаем один чип,на нём номер 311456 925 И вот этот чип или как его там называют,он моченьки квадратный чёрный, вот он мерзнет, когда я его грею пальцем пуль сразу начинает видеть машину и я выключаю сирену.Я сам живу в Казане подскажите мне пожалуйста что мне делать для Радик от AvtoGSM.ru Попробуйте обратиться в службу поддержки производителя: scher-khan.ru/support http://avtogsm.ru/SCHER-KHAN-7-p1036.html?offset=1 в самом низу. Как быть с таким брелком? Брелок нутри отвратительно запаян, видать китай (помнится видео как жена узкоглазого паяет прогеры), с брелком что можно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 28 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2011 Я со своим разобрался - отключил - подключил питание блока - и брелок заработал, не знаю, надолго ли, но работает. Еепрома внутри не нашел, только процессор - Атмел. Инструкции толковой тоже не нашел, максимально похожая что нашел - Magicar 902 - может кому пригодится m902.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
