elhan Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 (изменено) Столкнулся с такой проблемой не могу прочитать Fis на магнитоле Blaupunkt AUZ1Z1W4961498 7 612 001 224. Пытаюсь прочитать упой как епромку 24C16 и 24С32 без успешно. Когда на магнитолу питания не подаю ругается на первую ногу когда даю +12 и включаю магнитолу начинает ругатся по второй ноге. Что я делаю не так подскажите фото магнитолы прилогаю и точки подключия к шине IC2. Тему исправил.В следующий раз снесу! Точки.bmpПолучение информации... Изменено 26 мая, 2011 пользователем Taras+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taras+ Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Либо сделай развязку через резики либо дай аппарату загрузиться потом ток читай. п.с. Еще выход лог снять и посчитать по дампу код... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elhan Опубликовано 26 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 (изменено) В 26.05.2011 в 17:07, Taras+ сказал: Либо сделай развязку через резики либо дай аппарату загрузиться потом ток читай. п.с. Еще выход лог снять и посчитать по дампу код... Давал загрузится безполезно. Изменено 26 мая, 2011 пользователем elhan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mobilart Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Читать надо как 24с16.. Попробуй другие точки..Они ведь даже удобней расположены, надо снять только нижнюю крышку.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elhan Опубликовано 26 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 (изменено) В 26.05.2011 в 20:20, mobilart сказал: Читать надо как 24с16.. Попробуй другие точки..Они ведь даже удобней расположены, надо снять только нижнюю крышку.. И так тоже пробывал под задней крышкой точки находятся все тоже самое и при считывание их. Изменено 26 мая, 2011 пользователем elhan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mobilart Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 А корпус куда подключаешь..? Он ведь здесь не совсем корпус..)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elhan Опубликовано 26 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 В 26.05.2011 в 20:33, mobilart сказал: А корпус куда подключаешь..? Он ведь здесь не совсем корпус..)) Я даю плюс и минус 12 вольт и подключаю два провода SCL и SDA прогер всегда ругается по SCL ну конечо если питалово на магнитолу не даю ругается по GND. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taras+ Опубликовано 27 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2011 Минус с прогера обязателен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elhan Опубликовано 28 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2011 (изменено) Прочел всё таки этого монстра . Есть у кого не будь на эту магнитолу дампик скиньте плиз. Магнитола.rarПолучение информации... Изменено 28 мая, 2011 пользователем elhan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taras+ Опубликовано 28 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2011 Дамп коректен 1..5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elhan Опубликовано 30 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Тема закрыта магнитола ожила. Всем спасибо за помощь в особености "mobilart". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hirurg@ Опубликовано 14 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 Дабы не плодить новых тем спрошу сдесь,мож кто подскажет.Такая же навигация как у автора темы! валялась в захромах,вот руки дошли,Пытаюсь читать Х-прогом,ругается на SDA pin8 bad contact,не допру никак насчёт массы с прогера?на шине IC2 куда цеплялся есть есчо 2 массы.на них пробовал без изменений,пните в нужном направлении,заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adrin002 Опубликовано 28 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2013 Подскажите, пожалуйсто как решили проблему. Так же немогу прочесть, дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
