Здравствуйте. Без причин загорелась лампа SRS.
Ошибка 65535 спародич 00-10 Блок 8L0 959 655 A.
Подскажите можно ли считать дамп KKL-USB алаптером с диаг разьема, если да-то какой прогой.
Если нет-то какой самый простой и доступный способ порекомендуете.
Спасибо.
Перерыл кучу инета. Ощющение, что этот блок редкий и проблеммный. Может я ошибаюсь? Помогите пожалуйста новичку, где копать.
Кто подскажет распиновку этого блока + , - , К-L ? 8L0 659 655 A.
Я где-то видел "+" 5-й, "-" 6-й, "K-L" 9-й. Если не прав, поправте.
Спасибо.
Да, это правильная схема. Спасибо. Пробую читать дамп (VW Airbag resseter Tool 1.0.0.1) на снятом контроллере, не получается.
Блок определяется (ECU read - OK) , а EEPROM read определяет блок, но дамп читать не хотит. Что это может быть?
Ошибки такие:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 8L0 959 655 A
Компонент и/или версия: Airbag VW 3-S 0304
Программный код: 00065
Код Сервисцентра: WSC 05311
10 Найдены неисправности:
65535 - Неисправен блок управления
00-10 - - - Спорадическая
01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
01220 - Пиропатрон задней боковой подушки безопасности на стороне переднего пассажира-N201
01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
01219 - Пиропатрон задней боковой подушки безопасности на стороне водителя-N201
00655 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира-N154
28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
00654 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя-N153
00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180
36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
Попробуй почитать этим девайсом -- VW SIEMENS Airbag Tool 3.0
Только надо собрать адаптер и прошить атиньку.Если надо могу скинуть тебе схему и прошивку.
А если не получится вскрывай блок и выложи что за процесор стоит.
Этой прогой видимо не получится. В данном блоке процесор Motorola
sterownik 8L0 959 655 A Bosch 0 285 001 174
Coding 00065
WSC 05311
procesor 68HC11K4
ZC 418148CFU4
Блок определяется программой VW Airbag resseter Tool 1.0.0.1, почему-то на скорости считывания 10400 (устанавливается в проге),
а как доходит до считывания дампа ,то NOT FAUND. Чую, должна читать но что-то не стыкуется. Мож че в настройках порта?
Может есть но\ормальный девайс для МОТО.
  • 1 год спустя...
Добрый день! Подскажите с распиновкой на 1c0909601a?
Второй день пытаюсь расковырять сей блок на ам, не снимая.
По обсуждениям на форуме понял, что не получится. Блок готов снять, есть программа, исправленный дамп, считанный не снимая блока, но как собрать на столе?
