Mitsubishi Outlander 2004
Всем привет,машина 2004 год,пришла на корректировку,щиток с двумя 93с56.После изменения пробега поставили на авто пробег показывает какой поставил а все четыре стрелки лежат мертво.В чем причина впечатление что нет питания,как проверить.Может у кого есть распиновка раземов щитка.Пожалуйста помогите кто может.
C дампом вроде нормально а разве могут стрелки лежать от непропая ведь пробег показывает правельно и компютер работает.
для начала заливаешь оригинал и смотришь все работает иль нет. если нет рабочую пару заливаешь и смотришь.
пружинки непопали в контактные отверстия моторчиков! :AllSmail (25):
Не , авто старая с двумя епром, чипы под шкалой. Но не попасть все четыре мотора даже специально не получиться. А вот дампы проверить надо.
Пружинки попали 100 процентов проверял два раза,дампы остались на работе к сожалению,но правил только обпасть пробега,Как подключить на столе Читал XProgom.
Изменено пользователем xip007
там несколько вариантов правки пробега
родной дамп возвращал тоже мертвые стрелы?
чудес не бывает все советы ВАМ уже дали просто повнимательней и всё получится и дампы в студию
В дампе "измененный 1" нужно писать "14 AF" а не "AF 14"
Извиняюсь, затупил чего-то - все правильно записано и дампы адекватные.
Проблема решена,залил другой дамп и все пошло как надо.Спасибо всем.
А можно узнать отличие в чем было? Каким калькулятором пользовался?
Пользуйся хорошим коммерческим каликом и все будет хорошо.
