fransais Опубликовано 17 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 дешевле будет найти кого то с КЛИПОМ.... з.ы. не цитируй предыдущий пост..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shur-k Опубликовано 10 января, 2013 Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 похожая проблема часто моргает лампочка иммо. надо 20 раз кланцнуть зажигание чтоб завести. Периодичности отключается спидометр. Под рукой только тестер и отвертка. Как прозвонить кольцо и какие бюджетные способы лечения? Может кто побеждал такое?? Рено канго 1.9д, 1999 Г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wertnight Опубликовано 10 января, 2013 Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 Если иммо не отключилось, попробуйте вставить ключ в замок, нажмите и удерживайте кнопку на ключе , включите зажигания. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals Опубликовано 10 января, 2013 Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 В большинстве случаев такого поведения виноват сам ключ. В нем нет чипа, а есть схема эмулятора чипа. Если не повреждена катушка на плате и пропай платы не помогает, выход один - по дампу иммо писать PCF7931 или PCF7935. Вложить в ключ нормальный чип, а штатную катушку демонтировать. Радиоканал при этом остается рабочим. Но тестером и отверткой не получится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenea Опубликовано 10 января, 2013 Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 ну почему не поможет , если отвертку греть на газовой плите то потихоньку можно пропаять плату ключа , вдруг заработает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shur-k Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 (изменено) вставить ключ в замок, нажмите и удерживайте кнопку на ключе , включите зажигания. не вариант, пробовал. Еще подглядел форум -в нем предлагается с помощью проги вычистить код по vin и ключу - отключить immo, но у меня менялся кузов, табличка с vin другая Если не повреждена катушка на плате и пропай платы не помогает, выход один - по дампу иммо писать PCF7931 или PCF7935. Вложить в ключ нормальный чип, а штатную катушку демонтировать. Радиоканал при этом остается рабочим. А кто осилит такую операцию?-явки, пароли если отвертку греть на газовой плите то потихоньку можно пропаять плату ключа В каком месте тыкать? Изменено 11 января, 2013 пользователем shur-k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenea Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 во первых не мешало бы все пройтись , но для начала замени кнопку если это фото твоего ключа , и пропаяй аккуратно ножки микросхемы а потом будет видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shur-k Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 (изменено) ...все плохо, машину пришлось бросить, на кнопку ключа не реагирует. Может в курсе на какой провод запитать +12 клапан тнвд? Или на галстуке притащить.... Как такой ситуации с immo поступить? Изменено 11 января, 2013 пользователем shur-k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenea Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 получается надо поступить более правильно , клиенту надо обращаться к мастерам и покончить с бредовыми идеями что в нете лежат готовые решения и ты не хуже мастера по авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zvm Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 ...все плохо, машину пришлось бросить, на кнопку ключа не реагирует. Может в курсе на какой провод запитать +12 клапан тнвд? Или на галстуке притащить.... Как такой ситуации с immo поступить? обратится к специалисту и сделать нормальный ключ, МСК это Москва? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shur-k Опубликовано 12 января, 2013 Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 обратится к специалисту и сделать нормальный ключ, МСК это Москва? обратился к официалам, затестили- нет связи ключа с блоком immo, приговор покупать комплект ключей и блок из Франции за 15000 и ждать 2 мес. Спец сказал, дубликат ключа сделать нельзяда, а СБП это Ленинград. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenea Опубликовано 12 января, 2013 Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 на форуме есть ребята с Питера , свяжись с ними , я думаю не будет проблем по восстановлению работоспособности твоей машины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zvm Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 обратился к официалам, затестили- нет связи ключа с блоком immo, приговор покупать комплект ключей и блок из Франции за 15000 и ждать 2 мес. Спец сказал, дубликат ключа сделать нельзя да, а СБП это Ленинград. обратился к официалам, затестили- нет связи ключа с блоком immo, приговор покупать комплект ключей и блок из Франции за 15000 и ждать 2 мес. Спец сказал, дубликат ключа сделать нельзя да, а СБП это Ленинград. значит этот спец не работает с ключами. Пишите в личку предложение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 (изменено) http://www.auto-bk.r...ser/7496/�� Жене в личку постучи , сделает если договоритесь Изменено 13 января, 2013 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shur-k Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 обратился к официалам, затестили- нет связи ключа с блоком immo Не знаю, как произошло но связь опять появилать, вряд ли это из-за замены 3v батарейки. Но пока не повернешь ключ с нажатой на нем кнопкой, не заводится, что подметил, раньше индикатор при вкл. зажигания гас, а сейчас горит, но все -равно с ключа двери не открывает. Slavik k спасиб за ссыль связался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 для меня до сих пор остается загадка , если вы из Москвы , зачем вам спец в Питере Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenea Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 если при нажатии на кнопку заводится ищи трещину в плате ключа или не пропай или расслоение смд элемента Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shur-k Опубликовано 18 января, 2013 Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 (изменено) если вы из Москвы , зачем вам спец в Питере обзвонил много контор либо не могут помочь, либо нет программы. В Питере по цене гуманнее, в МСК 8000 за ключНашел,- в эту сумму, что-то в иммо отпаяли, ключ изменили и дубликат сделали. теперь сигналку прилепить осталось если при нажатии на кнопку заводится ищи трещину в плате ключа или не пропай или расслоение смд элемента Когда звонил "спецам" с такой проблемой -сказали "один канал накрылся, работает только инфракрасный поторопитесь сделать дубликат ключа."Спасибо всем за помощь сразу стали копать где надо Изменено 18 января, 2013 пользователем shur-k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyxa_86 Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 обзвонил много контор либо не могут помочь, либо нет программы. В Питере по цене гуманнее, в МСК 8000 за ключ Нашел,- в эту сумму, что-то в иммо отпаяли, ключ изменили и дубликат сделали. теперь сигналку прилепить осталось Когда звонил "спецам" с такой проблемой -сказали "один канал накрылся, работает только инфракрасный поторопитесь сделать дубликат ключа." Спасибо всем за помощь сразу стали копать где надо Подскажите пожалуйста что делать если мне зделали дубликат ключа с таким чипом как на фото , а он пару дней поработал и снова с 5-7 раза работает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals Опубликовано 24 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 Подскажите пожалуйста что делать если мне зделали дубликат ключа с таким чипом как на фото , а он пару дней поработал и снова с 5-7 раза работает ? Съездить на диагностику и посмотреть нормальным сканером, что не нравится машине, когда она не заводится. А только потом делать выводы. Здесь на кофейной гуще не гадают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
