Mercedes A170 CDI 2000г.Start Error
Mercedes A170 CDi 2000г. Start Error
Всем привет!!
Притянули А170 CDi на панели Start Error, по диагностике в моторном все чисто, в FFZ в иммо одна ошибка В1000, тоесть надо менять блок иммо.
Нашел такой же б.у. перезалил содержимое, авто уехала.
Через два дня все повторилось все таже ошибка, тот же Start Error.
Но до замены блока можно было со Стара вновь Инициализировать моторник, чтобы завести авто, то сейчас ето не мозможно, Стар пишит что ето сделать не возможно по причине отсутствия связи с Иммо???? хотя блок Иммо читается со Стара, в блоке не стираемая ошибка В1000. Питания все проверены.
иммо 168 820 04 26 SIEMENS 5WK4 внутри 0D69J в моторном 24С04 Дампы прилагаю.
Помогите побороть.
Заранее спасибо!!
2404 orig.rar
OD69J.rar
1000, опорная ошибка, если нет связи по кану, проблема с блоком управления, либо моторный. либо иммо, "железо". Раз менялся иммо, значит моторный. Ну и как вариант, проводка, хотя навряд-ли. Стар иполнительные тесты делает?, помучай как следует моторный.
Изменено пользователем nemez36
Спасибо за ответы!!
С ошибкой разобрался Добрые люди помогли, но появилась другая проблема, перестал работать Ц,З, то есть с ключа никакой реакции, со стара все видит, принимает, все тесты проходит, по ключам тоже все правильно,
единственное что не правильно,так статус Иммо---- GESPERT.
Сделал моторник новым, при попытке привязать, FIN прописывает, а индификацию не проходит, по причине, CAN, питание,или FFZ GESPERT!!!! C CAN и питанием ОК!!
Я так понимаю что нет синхры.
Помогите как енто побороть, сам не осилю..
Спасибо
