Виталик 522 Опубликовано 29 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 В связи с жарой появился очередной глюк Tomahawk TZ-9030 срабатывает,на брелке мигает капот!Этот глюк бывает в сильную жару.Может у кого схемка есть,может кондер какой высох.ПОМОГИТЕ!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bes699 Опубликовано 29 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 попробуй отключи датчик температуры глюк именно в нем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 29 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 Где он находится?Походу и в сильный мороз он глючил,типа датчик удара сработал,симптомы очень похожи.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bes699 Опубликовано 29 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 я обычно ставлю на двигатель или у термостата он как клемма с двумя проводами (черный и оранжевый с серой полосой) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 29 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 У меня нет внешнего датчика.Ставил сигналку сам... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 29 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 Перенеси антену в другое место она на лабовом и от этого грееется! А если серьездно я томагавки серии TZ вообще не ставлю отказываюсь не встречал более глючных сиг! Процент брака по ним очень большой! Серия TW намного стабильнее и все равно не то что раньше легендарные 9020)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 29 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 Перенеси антену в другое место она на лабовом и от этого грееется! А если серьездно я томагавки серии TZ вообще не ставлю отказываюсь не встречал более глючных сиг! Процент брака по ним очень большой! Серия TW намного стабильнее и все равно не то что раньше легендарные 9020)) Антена на панели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
protossa Опубликовано 31 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 astronom прав на все сто перенеси антену там датчик температуры как перегревается начинается такой глюк попробуй влажную тряпочку положить и сам убедишся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 31 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 А в мороз?Пластик трещит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
protossa Опубликовано 31 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 по поводу мороза не знаю что и как а вот по поводу (на брелке мигает капот)- это датчик температуры-это проверенно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava700 Опубликовано 1 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 по поводу мороза не знаю что и как а вот по поводу (на брелке мигает капот)- это датчик температуры-это проверенно +1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sondi Опубликовано 3 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 Tomahawk 9030 не имеет выносного датчика температуры. Если установщик не экспериментатор. Датчик температуры находящийся в антенном блоке ни как не связан с концевиком капота. Смотри сам концевик. Для эксперемента отключи его. Если не он, то вскрывай систему и проверь в постели проц. На другом можешь не замарачиваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 3 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 Я заметил что этот глюк происходит когда на антену попадают прямые солнечные лучи длительное время. проверь в постели проц. Это как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sondi Опубликовано 4 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 Иногда в системах не до конца вставлен проц в постель. Достаточно просто продавить его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
protossa Опубликовано 4 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 читай внимательнее (автору темы) это не концевик капота ты можеш провод концевика отрезать на самой сигналке -ЭТО ГЛюК САМОЙ СИГНАЛКИ- когда антена нагревается до определеной температуры -сигналка дает такой глюк!!! проверенно как минимум на 100 сигнал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Оstap Опубликовано 6 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 Ну тогда можно всё проверить господа! Слежение процессором за изменением напряжения от температуры происходит по 5-му проводу шлейфа антенны. Подать, в режиме охраны на него массу... или вытащить его из разъёма, что должно соответствовать "глюканью" термодатчика когда у него от жары происходит якобы тепловой пробой либо обрыв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 14 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 (изменено) читай внимательнее (автору темы) это не концевик капота ты можеш провод концевика отрезать на самой сигналке -ЭТО ГЛюК САМОЙ СИГНАЛКИ- когда антена нагревается до определеной температуры -сигналка дает такой глюк!!! проверенно как минимум на 100 сигнал Похоже вы правы!Причем человек проверил и вот что написал А вот что не даработанное ПО это точно. Сегодня было свободное время, произвел эксперимент. Действительно при перегреве температурного датчика в антенном модуле показывает открытый капот. А я антену перенес на вехнею часть облицовки стойки,пока без глюков. Изменено 14 июня, 2011 пользователем Виталик 522 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 2 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 (изменено) В общем опять гимор!!! датчик удара!!!Когда поставил сигналку пробовал постучать по колесам и т.д. все работало,а теперь ногу отшибеш и ничего!пробовал постучать по датчику вроди бы работает,но как то странно,потихоньку стукнул,загорелся зеленый светодиод а в брелке тишина,после второй попытки брелок пиликнул.по самой машине как не бей ничего не происходит(оба регулятора на всю),только когда дверью хлопнул сработла предупредительная зона.Что посоветуйте? Изменено 2 августа, 2011 пользователем Виталик 522 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sdemy Опубликовано 2 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 В общем опять гимор!!! датчик удара!!!Когда поставил сигналку пробовал постучать по колесам и т.д. все работало,а теперь ногу отшибеш и ничего!пробовал постучать по датчику вроди бы работает,но как то странно,потихоньку стукнул,загорелся зеленый светодиод а в брелке тишина,после второй попытки брелок пиликнул.по самой машине как не бей ничего не происходит(оба регулятора на всю),только когда дверью хлопнул сработла предупредительная зона.Что посоветуйте? А вы стучать то сразу начинаете,или даете датчику время на "обсчитку"(секунд 30)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 4 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 (изменено) А вы стучать то сразу начинаете,или даете датчику время на "обсчитку"(секунд 30)? Даже пару минут! Прочем если стучать по самому датчику то вроди как работает,потихоньку загорается зеленый,посильней зеленый с красным,такое чувство что нехватает чувствительности. Изменено 4 августа, 2011 пользователем Виталик 522 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
