Valer Опубликовано 30 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Фольц Шаран 1998 года 35 контролер ЦЗ ошибок нет пропадал корпус при ремонте получилось так, что контролер передней вод двери перекодировался в противофазе т.е. при открывании закрывается и при закрывании стекло опускается…(похоже на режим проветривания в гараже) Всё хорошо, но при постановке на охрану 3 стекла закрываются, а 1 открывается-дурдом… Кто сталкивался с этим помогите… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 30 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 (изменено) Попробуй окрыть все стекла по очереди, затем закрыть двери, вставить ключ в замок двери, повернуть на закрытие и подержать пока закроются окна. И так пару раз. Изменено 12 февраля, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kajro Опубликовано 30 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 (изменено) Не много дополню из салона все стекла закрыты поочереди нажимаем на кнопку и ждем пока стекло откроется удерживая кнопку потом наоборот удерживаем кнопку ждем пока стекло закроется и так со всеми стеклами. кнопку после закрытия открытия стекла держим секунд 10-15 это типо обучения крайних положений, может поможет. Удачи!!! Изменено 12 февраля, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2 Опубликовано 30 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 (изменено) Фольц Шаран 1998 года 35 контролер ЦЗ ошибок нет пропадал корпус при ремонте получилось так, что контролер передней вод двери перекодировался в противофазе т.е. при открывании закрывается и при закрывании стекло опускается…(похоже на режим проветривания в гараже) Всё хорошо, но при постановке на охрану 3 стекла закрываются, а 1 открывается-дурдом… Кто сталкивался с этим помогите… по моему на бехе такое было там пищалку на блок двери посадили- разъемы по цвету только разные так к посту 2 +1 Изменено 30 мая, 2011 пользователем Alex2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shablovs Опубликовано 1 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 В дверях перекинь клемы сигнальные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shkol Опубликовано 21 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2011 Была такая же хрень! Причина оказалась в плохой массе на сигу! Там управление стеклами идет по одному пролводу, откритие масса, закрытие масса через сопротивление или наоборот! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik Опубликовано 21 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2011 (изменено) а от кнопок с салоне тоже эта дверь наоборот работает, а остальные нормально ? если да , то моторчик с компом стоит от галакси , у них управление наоборот . Изменено 21 июня, 2011 пользователем Avtosantehnik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
