agent-free Опубликовано 31 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 Всем привет. Подскагите есле у кого была такая проблема: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Control Module Part Number: 1K0 907 379 K Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0104 Software Coding: 0019142 Work Shop Code: WSC 01324 785 00200 VCID: 3A7F57810CD9 1 Fault Found: 01486 - System Function Test Activated 000 - - Пробывал делать так как говорит Ross-Tech-Wiki В описании сказанно перед тест драйвом нажать на тормоз пока не загорится лампочка ASR (К155). Ничего не загорается((. Пробывали кататься но тоже несудьба. Поделитесь опытом у кого было такое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxa2211 Опубликовано 31 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 если все правельно делол,то как вариант посмотреть давление в контуре, должно быть не ниже 35 атм, поэтому и нет реакции.Условие проверки: Тормозная система (гидравлический блок ABS -N55-, тормозные шланги, тормозные трубопроводы и тормозные суппорты) должна быть работоспособна и не должна иметь утечек. – Вывернуть прокачной штуцер одного из передних тормозных суппортов. Подключить манометр -V.A.G 1310 A- и произвести прокачку. – Утапливать педаль тормоза, до тех пор пока стрелка манометра не покажет 50 бар. После того как давление создано, засечь время. В течение 45 с падение давление не должно превышать 4 бар. При большем падении давления заменить главный тормозной цилиндр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agent-free Опубликовано 31 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 смотрел давление на VCDS при нажатии бпол показывает больше 100 бар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina Опубликовано 1 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 Пробуй Запущена функция проверки системы.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 1 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 Начни с проверки жабки. 11 и 00 должны появляться одновременно. Меняй жабу а там как бог пошлёт.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 1 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 Начни с проверки жабки. 11 и 00 должны появляться одновременно. Меняй жабу а там как бог пошлёт.... Очень мудрое решение )) Но есть проще вариант, но это для дилеров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agent-free Опубликовано 1 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 ок спасибо завтра буду смотреть. отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agent-free Опубликовано 2 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2011 Жаба ок. Вечером буду кататься))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agent-free Опубликовано 29 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 Извиняюсь, что долго, машина была на рихтовке)). Катались долго и нудно и безрезультатно. К155 при нажатии на тормоз не загорается. предистория. Когда машина пришда ошибок было две 1 abs system test drive active. 2 brake preasure sensor G201. Модуль отправили на ремонт, ошибка по g 201 пропала. А вторая так и есть. Как этот тест запустить заново? И попробывать с нуля. Вроде делаю все как говорит вас и все никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agent-free Опубликовано 8 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2011 ПОБЕДА!!!!!!! После замены уже третьей жабы. К155 так и не загорелся , но после удержания тормоза приблизительно 1 минуту лампочка абс погасла всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
