Nokent2007 Опубликовано 1 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 ВАЗ 2114 Январь 5.1 стоят две сигналки, одна работает нормально, а вторая глючит (у нее выведен фишка как в домофоне под ключ таблетку, и работает она в разрыве ДПКВ). Пытаюсь убрать ее вообще, но косяк в том когда я соединяю провода ДПКВ как должно быть, авто не заводится и как будто нарушено зажигание. пробовал провода ВВ перекидывать и ДПКВ провода менял местами - тоже нифига. Что это за хрень и как она работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waleko Опубликовано 1 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 (изменено) Попробуй подключить ДПКВ по штатной схеме. Посчитай, на всякий случай, сколько зубов на шкиве. Осцилл есть? Посмотри, приходит ли сигнал на ЭБУ и КЗ. Изменено 1 июня, 2011 пользователем waleko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nokent2007 Опубликовано 1 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 Попробуй подключить ДПКВ по штатной схеме. Посчитай, на всякий случай, сколько зубов на шкиве. Осцилл есть? Посмотри, приходит ли сигнал на ЭБУ и КЗ. Все разобрался. В шкиве пару зубов отсутствует. Противоугонка мать-ее. Нужно поменять шкив и отключить иммо. И усе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
