навигация nissan
 Здравствуйте,пришла в ремонт данная навигация,стоит в nissan liberty 2001г,со слов клиента всё начилось с того что пропадало изображение на мониторе потом появлялось так и ездил,ну потом оно пропало и больше не появлялось,я подумал что всё стандартно для этих навигаций,пропаял микросхемы каторые обычно не пропаяны,но монитор не загорелся,можит ктота разобрался с этим дефектом поделитесь опытом,аппарат весь просмотрел дефекта найти не могу.
разбирай блок питания обычно между кондеров клеем транзистор отрывает
ну так косяк в питании блока навигации устранил???
уточни пожалуйста , блок этот где находится, навигацию я всю перевернул, не чего найти не могу, могу фотки платы выложить .
На Либерти, по моему, другой источник стоит, не такой как на Примере.
Автору : в целом правильно, лучше начать поиск проблемы с проверки питания, ну и там где уже пропаивал, может КЗ посадил.
Вот фотки платы с двух сторон,может они помогут,неужели не кто не встечался с подобным дефектом?
на 1-й фотке узкая плата которая ближе к заднице аппарата, скорее всего на ней питалово, посмотри ее внимательно.
На 1-й фотке плата с блочком в экране.Распаивай экран,дефект там.Как было сказано выше герметик транзюк от платы поднимает.Болячка этих блоков.
:angry:
ну нашол косяк или нет
Проблема не решина, на блочёк каторый все ссылаются, рабочий . Вопрос всё ещё актуален.
Сейчас аппарат диск глотает или нет? У монитора подсветка экрана горит ?
