germetosichek Опубликовано 2 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2011 Прошу помощи......перерыл и Опель Тис и АвтоДату не могу найти где на топливной находиться клапан отсечки топлива(машина Опель Фронтера 2.2 дизель 1999 года...в топливной стоит свой контролер)......машинка не заводиться и бьет ошибку Р1660-высокий входной сигнал клапапана отсечки топлива,в активациях включаю его ничего не слышно......хотел к нему добраться не могу его найти.....вижу что сверху из контролера топливной выходят проводки и два из них входят куда то посредине между 4 топливными трубками.......другие провода не видно куда идут.....не хочеться открутить что то не то................. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 14 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 требуется ремонт топливного насоса. ошибка по электронике,но может потянуть за собой и механику... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dato Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 в насосе .это ремонт ТНВД Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostia Опубликовано 2 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 Короткое замыкание на напряжение между: A7 Блок управления - Дизель Клемма X71-105 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов) и A10 Блок управления - Насос впрыска Клемма 5 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов) или Неисправный компонент: A7 Блок управления - Дизель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
