Opel Combo 1.7TD 2004 какой ECU подойдёт?
Привет всем! Подскажите какой блок можно поставить кроме родного, по номеру не могу найти в продаже. Есть похожие номера, но не такой который надо. Полазив по инету и поглядев скрины видно, что по внутренностям они одинаковы, небольшое различие в памяти для immo - есть память 25С320, а у меня 9193... или что-то типо того.. читается как 95160. Тут тема вроде была по поводу чтения этой памяти.
Вообщем кто сталкивался????? Машина 2004 года, фото прикрепил.
С Corsa C подайдёт,еепром должен быть как у тебя.
Спасибо! А если будет отличие в памяти? Есть вариант 12212819 в ресете.
Этот блок с ASTRA ,он не подайдёт, ищи с CORSA или COMBO.
Подскажите как поступить?? купил комплект 9873003271 12214089 с Опеля комбо 2004 года (блок, щиток, чип ключа, блок кузова) - прислали щиток в милях, разьём шире на 2 мм. ==> американец и блок кузова siemens, который я облазив всю машину не нашёл нигде....
купил Opcom - есть две ошибки p1615 1616
Блок кузова на диагностику выходит - значит он где-то стоит, и стоит родной щиток.
Машина 1 раз завелась поработав 2 сек и заглохла...
Как быть? Ошибки только в моторном р1615 и р1616
Читай ТМС в родном иммо ,по дампу вычислим логин ,который будет нужен для дальнейшей привязки.В данной ситуации я бы сделал ресет моторника который привезли и привезал бы к иммо,бодику и панели которые стояли на авто.Чтобы сделать ресет моторника нужно вытянуть логин из привезённого иммо.Посмотри сдесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/16409/page__p__150236__fromsearch__1#entry150236
как вариант подключить через провода американский щиток - через opcom высчитать логин и сделать ресет моторного?
Если его вводили,то возможно.
Изменено пользователем doc.oleg
Как машина завелась:
Зная пин код со старого щитка - зашёл в блок кузова и сделал ресет, затем запрограмировал его, так же со старым щитком - и всё нормально, ошибки стёр и машина завелась. Спасибо огромное за поддержку!
