стеклоподьемники калина люкс
привет всем.проблема такая на калине люкс не работают стеклоподьемники с правой стороны на передней и задней двери.скандок показывает ошибки замыкание на массу общего провода правой стороны.отсюда вопрос где в калине находиться масса стеклоподьемников?я ни разу этим не занимался просто родственника машина.
по идее должно было вырубится все подъемники, но шлейф идет изначально с водительской стороны под ковролином, и расходится, в основном проблемы там с красным проводком с зелюной полоской, так называемая лин шина, но и массовые проводки кстати там же недавно одну смотрел дык в воде плавало все. дерзай. а может в разъеме двери передней что нить отвалилось там штекер прикольный.
  • Upvote 1
спасибо большое.
меняй блок электропакета и будет тебе счастье
да машина месяц тока ездит.новая
лин нипричем,иначе бы блок комфорта не вышла бы на дигностику,надо смотреть силовые провода от блока комфорта (под сиденьем задним) до дверей,там этот общий провод еще и к замкам подключен,скорее всего и замки должны глючить,лучше найти схему и по нему смотреть
Вот альбом схем люксовой, может чем и поможет.
http://depositfiles.com/files/6388btshb
