aleksej-vav Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 Скорее всего просто не стоит брать то что отличается от оригинала. Вот ещё фото оригинал справа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas74 Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 (изменено) Доброго времени суток. Проблема с Январь 7.2, при вкл. зажигания главное реле и лампа чек включаются с запозданием, также при выкл, и послед. вкл. часто заваливает ошибками по обрывам форсунок, дтож и т.д ,ещё по критическому напряжению борт сети. На работающем двигателе, при подключении диагностики, щёлкает реле и мотор глохнет, если газовать -то подхватывает, проваливается, моргает чек и снова подхват, тахометр подвисает. блок сухой. Грешу на ТLE 6240gp 13 пин до него прозванивается. на столе и на заглушенном всё впорядке (блок эксперементальный)) инженерный, траблы проскакивали и до впайки платы) соеденяется с 7олт подгружаются калибровки. с другим блоком всё нормально работает, проблемы с эбу 99,99%. Помогите советом. Изменено 29 апреля, 2017 пользователем Stas74 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas74 Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 (изменено) В 01.02.2017 в 07:02, aleksej-vav сказал: Изменено 29 апреля, 2017 пользователем Stas74 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life Опубликовано 30 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 (изменено) В 29.04.2017 в 21:38, Stas74 сказал: Доброго времени суток. Проблема с Январь 7.2, при вкл. зажигания главное реле и лампа чек включаются с запозданием, также при выкл, и послед. вкл. часто заваливает ошибками по обрывам форсунок, дтож и т.д ,ещё по критическому напряжению борт сети. На работающем двигателе, при подключении диагностики, щёлкает реле и мотор глохнет, если газовать -то подхватывает, проваливается, моргает чек и снова подхват, тахометр подвисает. блок сухой. Грешу на ТLE 6240gp 13 пин до него прозванивается. на столе и на заглушенном всё впорядке (блок эксперементальный)) инженерный, траблы проскакивали и до впайки платы) соеденяется с 7олт подгружаются калибровки. с другим блоком всё нормально работает, проблемы с эбу 99,99%. Помогите совето Сорри написал фигню, если кто прочитал. Если чистый Я7.2 напои его спиртом остался флюс ))) ;) Изменено 30 апреля, 2017 пользователем Life Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 Цитата ну ядумаю надо кинуть ссылку на товар, чтобы мы не напоролись, кто предупрежден, тот вооружен Вы просто не представляйте, каких масштабов достигла китайская запилка в этом деле. Постоянно приходится принюхиваться и присматриваться к купленным деталям. И когда у тебя взрывается очередной новый транзистор в шим стабилизации, начинаешь размышлять: то ли транс уехал, то ли транзистор китайцы подпилили. А что бы быть вооруженным, есть полезный ресурс на эту тему: http://www.telemaster.ru/fuflo/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas74 Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 В 30.04.2017 в 22:50, Life сказал: Сорри написал фигню, если кто прочитал. Если чистый Я7.2 напои его спиртом остался флюс ))) ;) Январь 7.2 без плюса, опохмелю его конечно)) , но дело в том- что ошибки высыпал и до пайки, до этого никто в него с паяльником не лазил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bersmo Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Подскажите пожалуйста параметры диода в левом нижнем углу, полагаю такие же как и у диода справа, обозначение S 1D (перегрелся при переполюсовке видимо, а так рабочий). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Ставь любой с током порядка 1 ампер они все одинаковые Он включает реле ( ГР или БН) Проверяй так же термисторы могут и они вылететь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angtar Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 В 11.05.2017 в 17:28, bersmo сказал: Подскажите пожалуйста параметры диода в левом нижнем углу, полагаю такие же как и у диода справа, обозначение S 1D (перегрелся при переполюсовке видимо, а так рабочий). это диод VD5 по схеме, управление главным реле... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bersmo Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 (изменено) Спасибо всем! Получается BIG20J... А то по схеме засомневался. А термисторы какие именно по схеме? Изменено 12 мая, 2017 пользователем bersmo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 По схеме RV1 RV2 TLE-4264 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Судя по виду диода, TLE возможно то же отъехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
телепсих Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 В 11.05.2017 в 17:28, bersmo сказал: Подскажите пожалуйста параметры диода в левом нижнем углу, полагаю такие же как и у диода справа, обозначение S 1D (перегрелся при переполюсовке видимо, а так рабочий). При переполюсовке TLE сразу под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Limarr Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 Добрый день...подскажите пожалуйста что навернулось в эбу январь 7.2, машина ваз 21124, 2006г...не горит чек, не качает бензонасос, не крутит стартер...случилось такое после неудачного подключения на столе для прошивки контроллера...прошить было решено по причине того что умер дмрв, при замене на новый, авто очень неустойчиво работало и в прошивке был отключен дк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 Пациент умер от вскрытия . Можете искать новый блок и продолжать эксперименты ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Limarr Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 В 04.06.2017 в 08:34, JohnFirst сказал: Пациент умер от вскрытия . Можете искать новый блок и продолжать эксперименты ! )))понятно...еще вопрос...поставили эбу бош 7.9.7 и он тоже не хочет нормально работать с новым дмрв, а со старым работает...номера дмрв совпадают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 Заплатите денег профессионалу !!! Не дрочите судьбу ! Вроде доходчиво))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Limarr Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 В 04.06.2017 в 08:43, JohnFirst сказал: Заплатите денег профессионалу !!! Не дрочите судьбу ! Вроде доходчиво))) есть желание разобраться самому Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 Удачи Но денег на новый блок отложите ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Limarr Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 В 04.06.2017 в 08:47, JohnFirst сказал: Удачи Но денег на новый блок отложите ! уже купил))...но почему все же при подключении разъема дмрв отключается лямбда регулирование и машина не работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
