ysn967 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Подал +12в на пины 12,13, 63. Напряжение на 87 пине проца = 2.59в. При +12в на 78 пине проца = 4,3в, при 8в на 78 так же = 4,3в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysn967 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Может его прошить,или это всё таки железный вопрос? Может его прошить,или это всё таки железный вопрос? Стабилизаторы выдают свои 5,01в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysn967 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 regs40, что, процессор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 (изменено) Все три стабилизатора (DA4,DA5-4264 и DA6-4267)выдают свои +5вольт ? Я7.2 замер делает по 13пину(KL15 ) ,через делители R1, R2 и R3 .Порт МК Р70(пин 87) Варианты такие : 1.Перепрошить ЭБУ с очисткой ЕЕпрома ! 2.ТЛЕ6240 брачная (отключить от неё питание +5вольт на время проверки, на столе, показаний АЦП по питанию !) 3.Сгоревшая ТЛЕ 6240 утянула за сабой какие-то порты в МК ! 4.проверить номиналы резисторов (R1 R2 R3 ) в делителе, и С82 также ! Изменено 16 августа, 2019 пользователем Андрей1117 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysn967 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Хорошо, проверю! Все стабилизаторы чётко выдают 5.01В. R1,2,3 в порядке, я их уже проверял, а с остальными рекомендациями буду разбираться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 При +12в на пины 12,13, 63. Напряжение на 87 пине проца = 2.59в-верно. При +12в на 78 пине проца = 4,3 не верно-должно быть 5.01в.С105=0.1мк и R39=10kOm проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Если после замены деталей местами как на фото на пине 78 будет 5 вольт ,ремонт закончен.В противном случае подозрение на процессор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysn967 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Понял. Завтра планирую по заниматься. R39 я ранее проверял, он соответствует 10к. На него пррходит 5В с DA4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysn967 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 Всё вышеописанное проделал, и eeprom тож чистил. Так и есть на 78 пине 4.3в. Ну да ладно, отложжу в сторонку. Благодарю откликнувшихся! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bnr33 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 (изменено) Подскажите плз. Приобрел как то давно оптом кучку всякого, дошли руки до 7.2, как раз собирался в зиповый инженерник спаять. До этого не пробовал прошивать, только подключил к авто да подцепился диагностикой, все отлично. В общем впаял плату, все как обычно, кроме того что варисторы были явно не в заводском виде, выводы посиневшие, ладно, забил. Не прошивается, ну ладно думаю, мало ли, рука дрогнула/спалил при впайке, распаял, дай проверю на авто - все работает и диагностируется. Решил разобраться. Впаял другие варисторы, все равно не шьется. Замеряю напряжение - скачет 5-6в(питаю от ромокабеля, он если что рабочий, специально проверил на подручных я5/м73/7.9.7). Что смотреть? Пока додумался до поочередного отцепления питания с ног. На стабилизаторе около проца с одной ноги 5в, на другой те скачущие 5-6. Только при отключении 12 ноги питание не скачет, т.е это точно дело не в варисторах(тем более попробовал их отпаять, ессно никакой разницы) Попробовал другим к-лайн, самодельным, с блоком питания 12в 1а, напряжение не скачет но и не соединяется. Эта же связка с я 5 работает Изменено 7 декабря, 2020 пользователем bnr33 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ziro03 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Подскажите пытаюсь оживить блок я 7.2 который купил с рук. Потребление на столе при включении зажигания 300ма , питание на эбу идет 14в, проблема в том что греется 4264 DA5(уже выпаял - померла) , tle4267 и tle 4729 . Проверял фризером греются только эти 3 детали . Заметил что в определенный момент на 4264 вместо выходных 5в появляются приходящие 12,6в , выпаял 4264 ,но по прежнему на месте первой ноги приходит сначала 1.5в потом 12,64в . Блок шьется и выходит на диагностику ,показывает уоз 1гр и иногда скачут показания ож до -40 . Прозвонил все массы этих микрух , их питание и конденсаторы обвязки . Не ужели процессор умер или есть какие предположения ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 3 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 (изменено) греться может от большой нагрузки на мс ,проверять на нагрев нужно отсоеденив нагрузку на мс -и если после этого греется то тогда замена мс. приподнимите пин (11) питания на 4729 для при выключенном зажигании кл 15 и смотрите ток потребления 12.6 в вместо vcc(5в) может появляется при отсутствии массы или внутреннего пробоя выходного ключа из за перегрева.- продублируйте массы фактическое значение vcc ? когда идет ток потребления 300 ма да 5 питает процессор - и 12.6 в ему очень много -мог и не выдержать -отрезайте 3 пин от да5 и смотрите ток потребления поднимите 13 пин питание мс да6 и проверяйте нагрев и общий ток потребления Изменено 3 июня, 2021 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ziro03 Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 03.06.2021 в 07:44, тас сказал: греться может от большой нагрузки на мс ,проверять на нагрев нужно отсоеденив нагрузку на мс -и если после этого греется то тогда замена мс. приподнимите пин (11) питания на 4729 для при выключенном зажигании кл 15 и смотрите ток потребления 12.6 в вместо vcc(5в) может появляется при отсутствии массы или внутреннего пробоя выходного ключа из за перегрева.- продублируйте массы фактическое значение vcc ? когда идет ток потребления 300 ма да 5 питает процессор - и 12.6 в ему очень много -мог и не выдержать -отрезайте 3 пин от да5 и смотрите ток потребления поднимите 13 пин питание мс да6 и проверяйте нагрев и общий ток потребления Выпаял феном DA5 и DA6 , на 3м контакте ДА5 стало 1,5в при включенном питании и зажигании . на проце тоже на входах от ДА5 1,5в . Кондеры целые. Ток потребления стал 0 . Запаял новый DA5 .на 3м контакте ДА5 1,5в , Ток потребления 0 Запаял старую DA6 , ток потребления 0.16-0.17 при включенном зажигании . На DA5 - 5в . НО микруха TLE 4729 опять греется , хотя потребление вроде нормальное. И в идентах прошивки есть иероглифы , прошивку переписывал ,еепром чистил . Все равное есть иероглифы в описании блока и прошивки. Прога Опендиаг фри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bnr33 Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 Приветствую. Чтоможет быть, 7.2 2111. Прошивается без проблем. Ставлю на авто, при защелкивании разъема на секунду включается гр и БН, иногда вентилятор ож. Авто может не запуститься, а может запуститься и работать сколько угодно. Потом заглушил, через полчаса пробую - при включении зажигания только чек загорается и больше ничего, на диагностику не выходит. Разъем скинул поставил и снова все работает. Так же после поездки может самопроизвольно сработать главное реле и реле бензонасоса, на долю секунды. Дело не проводке, проверял на нескольких авто и с разными прошивками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 Что- то отходит, пропаяй разъем для начала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ziro03 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января Имеются 2 блока я7.2 16кл , на одном ток потребления 188 ма , на другом 194ма . Оба выходят на диагностику и шьются , заморозил их жижей и проверил что греется на одном DA5 и потом проц , на втором DA5,Da6, tle4729 и проц. На обоих менял 4729 и проверял питание со стабов по 5в , питания проца 5в . Что еще можно проверить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри-Смол Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января А что там проверять? Блоки рабочие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ziro03 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января Проверить негде , а нормальный ток потебления аналогичных блоков на моем лбп порядка 148мА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января (изменено) 1 час назад, ziro03 сказал: а нормальный ток потебления Не епи себе и нам мозг!!! Тебе сказали, что блоки рабочие. Тем более ты это сам подтвердил)))..... 07.01.2024 в 00:17, ziro03 сказал: Оба выходят на диагностику и шьются Что ты от них хочешь в итоге? Изменено 8 января пользователем kuzmitch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bardig Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января Завидую вашему подходу к ремонту блоков. Но всё же не так всё просто. 07.01.2024 в 01:17, ziro03 сказал: Имеются 2 блока я7.2 Присылай, посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
