ЮрСаныч Опубликовано 21 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2011 Есть 2111 блок на восьмиклапанку я7.2 если допаять 2 ключа и прошить соответствующей прошкой работать будет на 1.6 16 кл?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
accent602 Опубликовано 21 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2011 В 21.03.2011 в 08:35, ЮрСаныч сказал: Есть 2111 блок на восьмиклапанку я7.2 если допаять 2 ключа и прошить соответствующей прошкой работать будет на 1.6 16 кл?? там ещё резюки допаивать надо. Посмотри на чиптюнере там есть способы переделки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЮрСаныч Опубликовано 21 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2011 В 21.03.2011 в 09:14, accent602 сказал: там ещё резюки допаивать надо. Посмотри на чиптюнере там есть способы переделки Понятно спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 21 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2011 (изменено) В 21.03.2011 в 08:35, ЮрСаныч сказал: Есть 2111 блок на восьмиклапанку я7.2 если допаять 2 ключа и прошить соответствующей прошкой работать будет на 1.6 16 кл?? И наверное надо взять как за правило.Обязательно после замены ключей ЭБУ.внимательно посмотреть проводку от них до КЗ.Проверить катушку зажигания (порой трескается) ВВ провода.как на сопротивление так на деформацию и повреждения.И не забываем свечи. ПРОСТО ТАК без причины ключи не вылетают. Изменено 21 марта, 2011 пользователем Serga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЮрСаныч Опубликовано 21 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2011 В 21.03.2011 в 14:20, Serga сказал: И наверное надо взять как за правило.Обязательно после замены ключей ЭБУ.внимательно посмотреть проводку от них до КЗ.Проверить катушку зажигания (порой трескается) ВВ провода.как на сопротивление так на деформацию и повреждения.И не забываем свечи. ПРОСТО ТАК без причины ключи не вылетают. Я в курсе. Подогнали сегодня блок с пробитым ключиком думаю на подкидку сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxi Опубликовано 29 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 Уважаемые форумчане, проблема в следующем При програмировании Я7,2 16кл. при продаче +12в на 43 ногу (через резистор разумееться) коротнуло (именно при подаче на 43 ногу) Насос не крутит, стартер мертвый. Блок разобрал - на первый взляд все целое и ничего не пробито. Куда копать дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 29 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 В 29.03.2011 в 17:25, maxi сказал: Уважаемые форумчане, проблема в следующем При програмировании Я7,2 16кл. при продаче +12в на 43 ногу (через резистор разумееться) коротнуло (именно при подаче на 43 ногу) Насос не крутит, стартер мертвый. Блок разобрал - на первый взляд все целое и ничего не пробито. Куда копать дальше? Ничего коротнуть не должно если это действительно 43 нога.Еще раз проверьте на какой пин подавали разрешение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxi Опубликовано 29 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 В 29.03.2011 в 18:00, Serga сказал: Ничего коротнуть не должно если это действительно 43 нога.Еще раз проверьте на какой пин подавали разрешение. Именно при подаче на 43 услышал щелчок (коротнуло) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxi Опубликовано 29 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 Всем спасибо - проблема решена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dilaz Опубликовано 12 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2011 привет всем.Блок Я7.2 21114 после КЗ проводки не горит джеки-чан,не работает бензонасос,вентилятор и сгорел один ключ.Ключ перепаял с рабочего Я7.2. ЭБУ перешивается,диагностируется но не работают два цилиндра,джеки-чан,бензонасос и вентилятор.В чём может быть причина?неужели и микруха TLE навернулась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЮрСаныч Опубликовано 15 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2011 Ребят нашел в комутаторе ключ mje 13007 можно ним заменить STGB10NB37LZ ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_s Опубликовано 15 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2011 Нельзя, это обычный высоковольтный биполярник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЮрСаныч Опубликовано 15 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2011 Проверил уже,не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Faritov Опубликовано 16 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2011 Купил 10 шт STGB10NB37LZ все бракованные обычно прозванивал ноги 20кОм а тут как в обрыве неужели брака так много ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dobic Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 В 17.03.2011 в 16:07, сергей40 сказал: Я тоже поставил 2 ключа-аналога IRGS14C40L ,с ними Я 7.2 не работает,думал что-то еще накрылось,но достал какие должны быть STGB10NB37LZ и блок заработал. :AllSmail (6): согласен поставил IRGS14C40L Я 7.2 не работает, заменил на STGB10NB37LZ все гуд... как то не понятно... может связано с тем кто производитель блока? или какая катушка стоит..? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 19 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 В 18.04.2011 в 19:54, dobic сказал: :AllSmail (6): согласен поставил IRGS14C40L Я 7.2 не работает, заменил на STGB10NB37LZ все гуд... как то не понятно... может связано с тем кто производитель блока? или какая катушка стоит..? Эти транзисторы взаимозаменяемы.И работают.Если исправны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Biolaif Опубликовано 19 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 A205DM53 Январь 7.2 21124-1411020-31 прошил через usb com шнурок,получилось так что блок прошил,но машина не завелась.Разобрал шнурок,отпаялся провод,восстановил.Теперь при прошивке(через старый комп.с com портом,через шнурок) связь устанавливает и через 5-10 секунд,пишет ошибка чтения порта или ошибка стирания Flash.Пробывал при прошивке замыкать на массу сигнальную ногу микросхемы 29F-результат одинаковый.Видимых дефектов нет.Что посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 20 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 В 19.04.2011 в 12:23, Akim сказал: Эти транзисторы взаимозаменяемы.И работают.Если исправны. Может кому пригодится прежде чем паять ключи их проверить надо. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koleg5551 Опубликовано 2 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 калина - был залит эбу, дело обычное , промыл,просушил - ожил , но проработал 2 дня и опять умер ! кто нибудь пробовал оживлять второй раз и чтобы надолго хватило ? блок под замену естественно , но просто интересно, уполучалось ,или уже полные кранты ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey-seniy.ru Опубликовано 5 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 В 14.10.2010 в 16:48, маслобойка сказал: Помогите пожалуйста при движении по шоссе двигатель заглох, при попытки запуска двигателя не работал бензанасос и стартер, через 6 часов двигатель запускался но глох через 10 минут и так каждый раз, диагностика показала после того как заглох двигатель пропадало питание контроллера ЯНВАРЬ 7.2 и двиг втовал. ПРОШУ ПОМОЩИ затяни гайку массы слева от бороды к кузову Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
