serega555 Опубликовано 4 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 В первую очередь прокрутку надо смотреть. провод на дпкв прозвонить если прокрутки нет! И задающий смотреть не провернулся ли он. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vivio Опубликовано 4 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 Жить будет 50 на 50. Здравсвуйте, подскажите где можно скачать схемку ЭБУ на SUBARU VIVIO 1995г.в :AllSmail (9):Заранее спасибо!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavlyay Опубликовано 4 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 В первую очередь прокрутку надо смотреть. провод на дпкв прозвонить если прокрутки нет! И задающий смотреть не провернулся ли он. это понятно.не понятно как мог провернуться задающий.шкив новый.да и шпонка на валу стоит.даже если провернулся,импульсы же должны идти.проводку от дпкв проверял. на мозг доходят 580Ом с датчика.осцила нет,чтоб импульсы снять. поэтому грешу на мозг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 4 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 Быть может всё,что угодно.Ваша задача-это предусмотреть.Как-то так....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syb_vs Опубликовано 7 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2011 Правда вот заметил сёдня, что при записи чистого епрома, при считывании некоторый мусор появляется в епроме. После записи чистого епрома включаем зажигание. 3-4 сек - и диагностика пропала. Читаем епром: прописывается мусор по адресам 070, 090, 0В0, 0С0, и 0D0. На всякуий случай сдул епромку и новую впаял. Результат тотже (((. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prog299 Опубликовано 8 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 здрасте!!!! приташили машину 2107 не заводиться диагностика показывает ошибку всех датчиков которые есть стираю ошибки тоже не заводиться и ошибки не выводит больше дальше делаю пропуски зажигания нет искры провода свечи стоят новые, снимаю блок без опозновательных знаков читаеться он как Я7,2 . вопрос что это сгорело фото прилагаеться и вобще это Я7,2 или какой другой??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Faritov Опубликовано 8 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 здрасте!!!! приташили машину 2107 не заводиться диагностика показывает ошибку всех датчиков которые есть стираю ошибки тоже не заводиться и ошибки не выводит больше дальше делаю пропуски зажигания нет искры провода свечи стоят новые, снимаю блок без опозновательных знаков читаеться он как Я7,2 . вопрос что это сгорело фото прилагаеться и вобще это Я7,2 или какой другой??? Когда такая светопляска начинается сначало смотрю проводку, может где перетерлось или масса датчиков отвалилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amat777 Опубликовано 8 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 что-то совсем плохо видно. Но то что отмечено - это сопротивление 0.02ом Можно проводок см-15 длиной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prog299 Опубликовано 8 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 amat777 а если сопротивление погорело ключи тоже накрылись? я просто не очень силён ещё в этом!!! сегодня ещё снял модуль зажигания с неё его вообще порвало короче отправил хозяина за покупкой мозгов и модуля :AllSmail (3): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Faritov Опубликовано 9 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 amat777 а если сопротивление погорело ключи тоже накрылись? я просто не очень силён ещё в этом!!! сегодня ещё снял модуль зажигания с неё его вообще порвало короче отправил хозяина за покупкой мозгов и модуля :AllSmail (3): извентиляюсь Не заметил обведенного кружком сопративления Рядом два ключика прозвони между крайними ножками сопротивление в районе 15-22 кОм хорошо когда они не звонятся(обрыв и модуль остается целым) если меньше что скорее всего у тебя то получился эффект как будто на карбюраторной машине замок зажигания забыли выключить и бахнула катушка зажигания(Бабина) в твоем случае это и есть модуль Перепаивай два ключа вместо зелененкого резистора перемычку новый модуль желательно свечи и бронепровода, (бронепровода старые посмотри визуально там должно быть перетерлось об крепление воздухана, это у семерок частенько. А так совет тебе от меня сделай клиенту скидку и забери блокЭБУ старый отремонтируешь и будет тебе подменный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prog299 Опубликовано 9 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 Поставил сегодня новый блок модуль зажигания провода свечи прошивку не стал менять зашита I226FN11 завелась без проблем клиент доволен блок бесплатно остался у меня по чаще-бы такие приезжали !!!!!! значит если ключ рабочий между ножками будет от 15 до22 Ком а в место сопротивления можно кинуть перемычку??? а можно просто припоем перемкнуть или проводок надо ставить??? за ранее спасибоссссссс!!!!!!!!!!!!!!!! и ещё вопросик датчик ДМРВ в спокойном состоянии 0,04В а при заведённом 3,64В это нормально или ему хана приходит??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Faritov Опубликовано 9 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 Поставил сегодня новый блок модуль зажигания провода свечи прошивку не стал менять зашита I226FN11 завелась без проблем клиент доволен блок бесплатно остался у меня по чаще-бы такие приезжали !!!!!! значит если ключ рабочий между ножками будет от 15 до22 Ком а в место сопротивления можно кинуть перемычку??? а можно просто припоем перемкнуть или проводок надо ставить??? за ранее спасибоссссссс!!!!!!!!!!!!!!!! и ещё вопросик датчик ДМРВ в спокойном состоянии 0,04В а при заведённом 3,64В это нормально или ему хана приходит??? Насчет сопративления зависит от блока на бошиках вроде 15 кОм а на январях 7.2 бывает и 17 19 иногда попадались 22 кОм резистор паяю обычно тонкую перемычку по ДМРВ кажись на классике как то по другому называется не вникал за три года только 1 раз менял параметров не помню редко ломаются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prog299 Опубликовано 9 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 Насчет сопративления зависит от блока на бошиках вроде 15 кОм а на январях 7.2 бывает и 17 19 иногда попадались 22 кОм резистор паяю обычно тонкую перемычку по ДМРВ кажись на классике как то по другому называется не вникал за три года только 1 раз менял параметров не помню редко ломаются [/ спасибо попробуем отремонтировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg358 Опубликовано 10 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 резистор паяю обычно тонкую перемычку Бывало ключи выгорали до дыр в плате и при этом предохранитель оставался целый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Faritov Опубликовано 10 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 Бывало ключи выгорали до дыр в плате и при этом предохранитель оставался целый Любое устройство защищенное предохранителем защитит этот предохранитель первым сгорев само закон мерфи так и живем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurimba Опубликовано 14 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 Здравствуйте! Кто нибудь реанимировал калиновский блок Я7.2-22 залитый тосолом? Когда его ставишь на машину не качает БН и не крутится стартер. Прошивка заливается и сливается нормально. Згнивают переходные отверстия - посмотри внимательно и если зелёные то зачисть с обеих сторон, вставь жилку и пропаяй. Ещё бывает что отгнивают выводы SMD резисторов и конденсаторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurimba Опубликовано 14 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 Бывало ключи выгорали до дыр в плате и при этом предохранитель оставался целый Перед ключами стоит не предохранитель а шунт(резистор сопротивлением около 0.2 ом точно не помню) и служит он для драйверной диагностики, если она прописана в прошивке. В одном блоке я заменил ключи на BU941Z и всё заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Weikellalatag Опубликовано 28 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 Как настроить интернет на 2 компьютера,1 компьютер в котором 2 сетевых карты винда 7,второй хр 3 телефон оператора мтс паинт нет изменение цвета глаз установил интернет на мобильный не могу посмотреть видео через интернет, почему(Мегафон-интернет)? как устанавливать игры на компьютер г переназначить орячие клавиши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВОШSERVIS Опубликовано 29 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 с утопленниками возиться только под ответственность клиента время рассудит 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
luka-62 Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Эти транзисторы взаимозаменяемы.И работают.Если исправны. Глубоко сомневаюсь. Нужно отремонтировать Я7,2 от Калины, катушка, тассол, буксир, вышли оба ключа STGB10NB37LZ в магазине был только один. Пришлось взять IRGS14C40L пару заметьте не насыпом, в упаковке как положено. Как вы уже догадались ничего с этого не вышло. Решил проверить, подключил IRGS14C40L через лампочку 12в, переменник 33к на затвор он открылся при 6,5в, а питание января 5в. Вот вам и замена. Может и можно его использовать но через оптопару, или полевик, дополнительно разумеется . Буду думать, была мысль включить биполярник BU323, но стремно как-то, незавлит насмерть? Может у кого есть опыт, чем заменить еще поделитесь, буду признателен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
