voodoozp Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 В 30.03.2012 в 21:21, Slavik k сказал: Подкинь эбу на заранее здоровую машину , и круг сузиться. Подкинул-в итоге хх ещё больше (1120rpm) и с диагностики не регулируется. ДМРВ 116 (ацп 0.996v), подсосов нигде нет (100 раз проверял) Через диагностику в ручную выставляю шаги рхх всё стоит на месте напряжение на разъёме не менется (на двух контактах 0.12v на других двух 2.62v при вкл зажигании) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 Либо эбу не здоров , либо Вы в правке прошивы начудили .Третьего , согласитесь , не дано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voodoozp Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 В 01.04.2012 в 06:58, Slavik k сказал: Либо эбу не здоров , либо Вы в правке прошивы начудили .Третьего , согласитесь , не дано. Спс. За два дня я его прошивал не помню сколько раз, тогда получается эбу не здоров и как это лечится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 TLE 4729G управляет РХХ, если сигналы с процессора будут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 Я бы прошил серийку для начала и епром чистый . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voodoozp Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 В 01.04.2012 в 08:15, Alex64 сказал: TLE 4729G управляет РХХ, если сигналы с процессора будут. А как его проверить? Прямо на блоке чтоб не вепаевать получится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 Посмотрите осциллографом. Обычно меняю. Паяльная станция и донор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марат02 Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Всем привет! На ВАЗ 2115 АЦП ДД при включенном зажигании 0,469. ЭБУ подкидывал-все нормально. Какая микросхема отвечает за ДД. Возможно ли отремонтировать? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kroluh Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 отследи по дороге. поменять. саму микросхему точно не отремонтируете)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voodoozp Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 В 01.04.2012 в 08:15, Alex64 сказал: TLE 4729G управляет РХХ, если сигналы с процессора будут. Поменял, и о радость всё заработало!!! Всем огромное СПС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsla Опубликовано 13 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 В 01.04.2012 в 06:55, voodoozp сказал: Подкинул-в итоге хх ещё больше (1120rpm) и с диагностики не регулируется. ДМРВ 116 (ацп 0.996v), подсосов нигде нет (100 раз проверял) Через диагностику в ручную выставляю шаги рхх всё стоит на месте напряжение на разъёме не менется (на двух контактах 0.12v на других двух 2.62v при вкл зажигании) То же самое у меня, все датчики менял и ставил на другое авто - все рабочие. Диагностика молчит, ошибок нет, перепрошивал... Поставил с другой машины себе блок и все пришло в норму. TLE 4729G - это микросхема внутри? Если да, то купить ее можно где угодно? Ее нужно перепаивать? Обороты уже на 1380)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 13 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 Делал тут VS5 новой аппаратки, две форсы не было, махнул TLE6240, форсы появились, но пропал РХХ. Как оказалось одна нога не пропаялась. Так что, не только от 4729 РХХ зависит. Это не совет, это случай из практики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsla Опубликовано 14 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 В 13.05.2012 в 21:13, garin сказал: Делал тут VS5 новой аппаратки, две форсы не было, махнул TLE6240, форсы появились, но пропал РХХ. Как оказалось одна нога не пропаялась. Так что, не только от 4729 РХХ зависит. Это не совет, это случай из практики. А эти микросхемы продаются в магазинах радиодеталей или только выпаивать из доноров? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 14 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 В 14.05.2012 в 03:07, maxsla сказал: А эти микросхемы продаются в магазинах радиодеталей или только выпаивать из доноров? На наши у меня доноров пока хватает, а тебя что, в яндексе и гугле забанили? Я на ниссан микруху нашел, хоть и в Ростове, а она только на их мозги ставится. Ищущий да обрящет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsla Опубликовано 15 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 В 14.05.2012 в 09:21, garin сказал: На наши у меня доноров пока хватает, а тебя что, в яндексе и гугле забанили? Я на ниссан микруху нашел, хоть и в Ростове, а она только на их мозги ставится. Ищущий да обрящет! дак заказать то можно, но нужно же ждать... а ездить с оборотами (1500 кстати уже) не охота. Может в других устройствах есть такие микрухи? или аналоги существуют? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений380 Опубликовано 21 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 всем привет!прошу помощи. беда такая пришла 12шка бегала резво эбу я7.2 16 16кл была прошита паспорт не читается плохая заводка решил прошить помогло. и все 160 км.ч предел что только не пробывал. другой эбу с сток прош идет 190км. в чем дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg1077 Опубликовано 24 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 Приветствую. Евгений380 Был похожий, если не аналогичный трабл с январём 7.2+, проц-ST10F273, чего только неделали непомогало. Пропаян и толку -0. Пришли к выводу что во флеши какая то ячейка ( ячейки ) памяти неадекватно прописываются и проц был заменён. И всё встало на свои места. Возможно это такой же случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 24 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 В 24.05.2012 в 19:43, serg1077 сказал: Возможно это такой же случай. Да не, врятли. Там скорее проги кривые и вопрос нужно перенести в "прошивки". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg1077 Опубликовано 25 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 Доброго времени суток. Евгений380 "была прошита паспорт не читается плохая заводка решил прошить помогло"-- Что шилось и чем шилось...? Гдето есть кривость. Согласен с garin вопрос в прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lolkovich Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 Отломил ножку на эбу, посоветуйте, что делать?(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
