Ремонт ЭБУ январь 7.2
Приветствую.
Специалист- профиль заполни для начала. Бомжам не помогают тута.
А по транзюкам... насколько помню управляются они лог. уровнем ( схемки нет под рукой ), тоесть если ему на затвор подать напряжение больше 3,2 вольта то транзюк гарантированно открыт, вот и смотри дальше.
Если ДПКВ индуктивный ( катушка с магнитом ) то он сам генерит напряжение ( сигнал ) смотря когда мерить будеш, ( с датчиком или без) по схеме там есть делитель напряжения. И какоето напряжение ( небольшое ) может присуцтвовать.
Был трабл, машина периодически ( спонтанно ) глохла. При замере на датчике в момент заглохания появлялось + 4.8в и как результат замена датчика, был обрыв внутри.
Вот схема. Изучай.
Ребят может не в тему написал,у кого сколько стоит ключ на катушку поменять в блоке? беру 1000р за 1 ключ. есле 2 ключа то 1.5тыс. 3 ключа 2тыс.
Нормально. Можно блок купить за 2,5 - 3 т.р. Ложка к обеду дорогА.
Ну в основном у 8кл ключи вылетают.впринципи за 1000р и за 1.5р блок не купишь.
Нифигасе!!! Я в Питере беру от 500 до 700 за штуку(зависит от клиента). За 1000 я легко махну оба, ещё погоревший резюк и дороги восстановлю.
  В 10.11.2012 в 16:52, garin сказал:
Дешево чет у вас....тем более не каждый его заменит.Труд тоже уважать надо.а нет хай за новым едет.
Себестоимось то мизерная и работы на 5 минут))) Ты ж найух пошлешь парикмахера за стрижку в 1000р, а им работать намного дольше и не каждый постричь может... Я то бреюсь, а жену за 50км возить приходится :emot62:
Ну мизер не мизер а 180р транзюк обходится.да и конкурентов нет.а до города почти 40км на 2 цилиндрах ехать.
7 ка раз приезжала в краснодаре где то заменили ключ 1000км проехала и ключ отвалился.
  В 10.11.2012 в 18:01, garin сказал:
А сколько же репрог стоит?его делать минуту.....это рублей 100 чтоль?
Если по 180 то да))) Ладно, это не тема для базара, едут, делаешь и хорошо. Иногда можно и больше зарядить... Приедет бедный и за 500 сделаешь. Мне тут один сервис иногда привозит мозги иммо отключить, так штуку платят)))
  В 10.11.2012 в 18:47, Виталик 522 сказал:
Не-а, от 1000))) Это уже интеллектуальная собственность)))
Оптимальная цена за ремонт 1500р. тем более
  В 10.11.2012 в 15:25, Alex64 сказал:
  • 4 недели спустя...
Тем более что клиент в 99 из 100 случаев выбирает ремонт за 1500,чем,пусть и новый, блок за 4000.
доброго времени суток . перестали пахать 2 и 3 цилиндры . искал искал - нашел что причина в бллоке. залило немного эбу я7.2 на калине 1.6 8 кл. реально будет реанимировать??
реанимация реальна если переходные пистоны тосол не пожрал
но это бомба замедленного действия ибо до конца тосол вымыть не реально
тему новую плодить не хочу подскажите - принесли эбу с калины с виду м 73 внутри я 72 плата вся в тосоле но неуспела сгнить . Промыл пропаял ( не впервой ) всё ничё но на диагностику на столе не идёт смс диаг виснет и лодырь тоже . Блок пишется читается легко на всех скоростях что заливаю тоже и считываю байт в байт но на диагностику нивкакую . ипром чистил раз 10 бестолку пропаял феном от и до . И ещё когда разбирал внутри нашёл отвалившийся варистор заменил подскажите куда копнуть что ему мало ?
Изменено пользователем Санёк
счас выделил дефект в блоке на диагностику через лодырь выходит но на несколоко секунд отключается главное реле будто напряжения не хватает .
  В 19.12.2012 в 16:23, Санёк сказал:
как подключаешь на столе?
на машине пробовал?
  В 19.12.2012 в 17:15, nerd сказал:
на машине пробовал?
полная имитация датчиков и исполнительных механизмов . при подаче напряжения в лодыре на вкладке диагностика появляются данные блока секунд через 5 исчезают и светодиод главного реле гаснет .
на самодельной проводке подключаю кратковременно срабатывают форсунки рхх искра ( секунд 5 ) и всё блок сам отключается . на диагностику не идёт .грешу на TLE 6240GP .
блок новый от тосола не пострадал но на вид ( внешне ) будто помятый варистор отлетел видимо от удара . Выбрасывать жалко .
комбик не умеет м73 адекватно на диагнозу вызывать
пробуй другим сканером
еппром чистый родной залей
