Ремонт ЭБУ январь 7.2
Привет всем. Сегодня прошивал свой январь 7.2 и перепутал полюса и блок перестал подавать признаки жизни. Я его вскрыл осмотрел ничего не увидел.(в схемо технике не силен). В электрических схемах мало что понимаю и как починить тоже помогите советом хоть:)
Несешь к толковому электронщику на проверку питающих цепей. Если толковые все спились, то почтой на ремонт к завсегдатым на форуме. Последний вариант это магазин.
Блин знать бы где эти толковые у нас в г. Красноярске. А кому на форуме я даже не знаю.
Как правило в Январях 7.2 вылетает процессор, прикинь 1-пересылка 2-ремонт 3 обратно пересылка и сумма ??? Проще пойти и купить новый и дальше не (баловаться с электроникой) а отдать спецам и они сделают или ответят другим блоком. А в Красноярске я думаю спецы есть, пошарь по местному интернэту . Удачи!!
Да в Красноярске проще по япошкам спеца найти, Пиши в раздел купли продажи о покупке нового блока, повезёт за пол цены купишь.
romario-1. Еще раз глянул плату, с виду два элемента варистора не очень красивые. Вопрос они могли сгореть из-за того что полюса перепутал.?
фото платы давай в качестве
и подробное описание что и куда подключал
Так вы ещё и название радиоэлементов знайте. Если защита успела закрыть питание ищите сгоревшие дорожки, ну и закороченные защитные элементы в цепи питания естественно поменять. Возможно всё и оживёт.
Вот фото платы. http://i038.radikal.ru/1304/f4/ee412fe14d06.jpg
Подключал эбу для перепрошивки как указано здесь. http://chiptuner.ru/content/flashecu/. 43 ножку запитывал без резистора (вроде как он необязателен). Один раз дома от аккумулятора прошился нормально. А вот в машине решил подключить(запитать эбу) от прикуривателя и по запарке перепутал клеймы. И эбу перестал работать.
На фото криминала не видно. Проверить на трехногом стабилизаторе возле 509 проца питание при включенном зажигании.
С одной стороны должно 12 вольт быть с другой 5. Если 5 нет то или коротыш в проце или стабилизатор вылетел, обычно первое, если нет 12 значит обрыв питания по дорогам. Ну и предохранители не забываем посмотреть возле главного реле.
Сдохший в сервант на память об ошибках, НЕжареный купить и перепрошить правильно. Купить и на форуме можно...
romario-1. Спасибо сегодня проверю отпишусь.
serg81 В кабель для питания надо будет вставить диод от переполюсовки, чтобы в будущем не делать таких ошибок.
romario-1 На ножке которая ближе к 509 процу (левая если смотреть на фото)-5в на дальней ножке от проца (права) 12 В. Все напряжения есть?
Тогда подключай диагностику и смотри выходит проц на связь или нет. Если выходит, посмотреть на что жалобы. Если нет то померла бабушка.
romario-1 бабушка-это что такое я не силен в терминалогии?
Изменено пользователем Владимир2010
Он имел в виду процессор. Проверь питание на микрухах есть + 5в, а лучше взять осцилограф и проверить на проце идут ли сигналы (прямоугольники) с него,хотя было и такое, что сигналы идут а проц на связь не выходит,перепаяеш проц, все заработало
Он в машине когда стоял на связь через диагностический разъем не выходил? Значит наверное сдох проц.
Tumaster. блин уменя осцилографа нет:)
появилась такая проблема, после попытки программирования Я7.2 2114-31 подали плюс на 47 пин и после этого выскочила ошибка 0202 обрыв цепи управление 2 форсункой. Машина троила. Перепаяли микруху с другого рабочего блока TLE 6240GP думали что она, но ошибка не исчезла и машина работает без одного цилиндра. Подскажите знающие люди в чем проблема?
