Maximuska Опубликовано 27 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 дак что это резистор такой чтоли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exe-111 Опубликовано 27 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Да, это токовый резистор для схемы ограничения тока через ключи - датчик токовой защиты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximuska Опубликовано 27 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Какая у него маркеровка, не подскажите?? не могло ли по его причине выбить одновременно два ключа КЗ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exe-111 Опубликовано 27 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Пробой катушки зажигания со вторички на первичку, => превышение максимального напряжения к-э и он сгорит, схема ограничения тока тут не поможет. Резистор лишь защитит в этом случае плату саму (текстолит) от прогорания и дорожки, перегорев первым, но далеко так не всегда бывает, т.к. резистор мощный, сами видите. маркировку не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximuska Опубликовано 27 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 а что можно просто перемычку воткнуть вместо него? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 27 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 а что можно просто перемычку воткнуть вместо него? да ибо оригинальный резюк не найдеш я даж на заводе изготовителе ЭБУ хотел заказать, сказали не продаем а типоразмер у них хрен где найдеш я ставлю либо с донора либо перемычку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bjaton Опубликовано 27 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Заклепка не имеет значения. надо на входах ключей при прокрутке смотреть, мультиметром с логическим пробником или осциллографом, есть ли логические управляющие уровни. А сопротивление коллекторов ключей Кат.Зажиг. на массу блока и затворов ключей Кат.Зажиг. на массу блока одинаковое у всех 4-х ключей? Померял сопротивление у всех ключей на массу одинаковое 0 и 16кОм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximuska Опубликовано 28 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 а катушка рабочая, поставил клиент новый блок и осцилограмма гут и сопротивления. а почему ключи выбило не пойму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exe-111 Опубликовано 28 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 Померял сопротивление у всех ключей на массу одинаковое 0 и 16кОм 16 кОм это затвор (крайний вывод транзистора) транзистора, а коллектор (средний вывод) НЕ должен быть в нуле, это эмиттер (крайний вывод транзистора) должен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOLID Опубликовано 11 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 приехала 15ха м74 сгорел ключ 2и3 горшок,вскрываю блок а там ключи маленькие стоят,вопрос можно ли туда большой воткнуть как на я7.2 место есть вроде,работать будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 11 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 можно только меняй пару иначе драйверная диагностика заипет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOLID Опубликовано 12 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 можно только меняй пару иначе драйверная диагностика заипет Спасибо,так и сделаю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spokoyny Опубликовано 15 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 Всем доброго дня! Уважаемые подскажите пожалуйста, что в Я7.2 отвечает за работу датчика детонации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 15 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 посмотри фотки я7.2 от классики и переднего привода и станет все ясно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spokoyny Опубликовано 15 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 Спасибо, разницу нашел. На фотках не видно названия микрухи, надо на самом блоке посмотреть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Кто подскажет: умер блок Я7.2, умелые ручки подали, как признались потом, на 7-ю ногу разъёма ЭБУ(выход на тахометр) щупом через мелкую лампу +12В. Чек не горит, греется TLE4267. Что умерло вероятнее всего? У кого есть статистика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
idtmark Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Кто подскажет: умер блок Я7.2, умелые ручки подали, как признались потом, на 7-ю ногу разъёма ЭБУ(выход на тахометр) щупом через мелкую лампу +12В. Чек не горит, греется TLE4267. Что умерло вероятнее всего? У кого есть статистика? Посмотрел по схеме: 7- пин это выход на 3 форсунку, значит при подключении маломощной лампы, ни чего бы не случилось. TLE4267- это 5 вольтовый стабилизатор, если он греется, то либо он перегружен (нужно отпаять 13 ногу и померить напряжение +5В. и проверить будет ли греться) либо сдох от переполюсовки. Как то так! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 А если на 8-ю попал щуп? Оно же рядом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
idtmark Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 А если на 8-ю попал щуп? Оно же рядом... Может быть, но нужно проверить, 8 вывод с разъема идет на 4 ножку DA10 (TLE6240), можно попробовать отпаять 8 вывод (питание микросхемы +5) и померить напряжение на дорожке, если будет +5В и TLE4267 не будет греться, то TLE6240 под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dozovec Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Кто подскажет: умер блок Я7.2, умелые ручки подали, как признались потом, на 7-ю ногу разъёма ЭБУ(выход на тахометр) щупом через мелкую лампу +12В. Чек не горит, греется TLE4267. Что умерло вероятнее всего? У кого есть статистика? Если не горит "Чек", в первую очередь проверяется процессор - что и сколько на него приходит и выходит соответственно. И если все нормально, тогда уже нужно идти дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
