Ремонт ЭБУ январь 7.2
  В 07.08.2013 в 17:32, dozovec сказал:
Если не горит "Чек", в первую очередь проверяется процессор - что и сколько на него приходит и выходит соответственно. И если все нормально, тогда уже нужно идти дальше.
Не факт, в данном случае нужно проверить, что именно перегружает TLE4267
После отпаивания 8й ноги tle6240 блок стал выходить на связь, но рвётся на 40-80%. Что посоветуете далее?
Какое напряжение на дорожке 8 ноги? TLE4267 перестала греться? Какой программой соединяетесь?
В любом случае микруху под замену
  В 08.08.2013 в 19:26, serg81 сказал:
8-й вывод - питание драйвера (tle6240). Я7.2 должен прошиваться и без этого драйвера. Связь может рваться по разным причинам, не зря же драйвер выбило, что-то ещё.... Посоветовать трудно что-то, мало данных, но если есть свободный saf-c509, заведомо исправный, то поменяйте родной на него. Только питание по всем (для надежности) стабам проверьте, чтобы вдруг где-нибудь не было >+5В (ведь драйвер tle6240 не терпит даже 0,6В сверху, мало ли), но и заметно меньше +5В быть не должно.
Изменено пользователем exe-111
  • 4 недели спустя...
Доброе время суток всем. Январь 7.2 после отключения питания не запускает насос,и не отключает главное реле.
Из ошибок только цепь реле вентилятора, проводка проверена вплоть до ноги tle.
Лечится только чиплоадером (установить связь-> считать чего нибудь-> перевод в режим диагностики
Пока ежжу с ноутом, иногда отказывает заводится.
Что ето может быть, пока tle драйвер не менял?
  В 14.09.2013 в 06:37, exe-111 сказал:
Вот эти детальки с обоих сторон посмотрите, нет ли непропая.
За что они отвечают? просто боюсь клему сбросить и не уехать, на днях гляну.
Заранее спасибо за совет
Дальний от резистора конденсатор (напротив него резистор и ниже от этого еще один) бывает непропаян и такое поведение обычно и бывает. Они образуют цепь Кл.15(зажигание). Видимо как то влияет на логику контроллера.
П.С. А январь не с Калины случайно или обычной с прошивкой для Калины может быть? Почему бы ошибке по вентилятору висеть то...
  В 14.09.2013 в 18:58, nerd сказал:
или глюкнувшей микрой еппром
Попробую епром поискать
