dyrokol Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 попробуй местами поменять форсунки, если ошибка уйдёт на другую форсурку то соответственно надо менять неисправную флрсунку, в противном случае проверяй ТЛЕ6240 в смысле проверь пайку если не то меняй её Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy1970 Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 (изменено) Спасибо, так и сделаю. А можно уточнить, что может быть не так с форсункой - по сопротивлению все одинаковы. Если КЗ витки - может импульс на форсе глянуть, он прояснит ситуацию? Изменено 19 июня, 2016 пользователем vitaliy1970 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 как тебе объяснить, есть у меня промывочный стенд если сопротивление форсунки откровенно врёт то он у меня да же не включится, хотя если сопротивление форсунки мерить мультиметром, оно 16 ом, то по мультиметру всё в норме, ИМХО мультиметр сопротивление более менее точно определяет если оно более 20 -30 ом до этого значения очень юольшая погрешность измерения, и мультик показывает скажем так приближённое значение, так чт как то так, да чуть не забыл посмотри плотность прилегания контактов в колодке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy1970 Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 Цитата посмотри плотность прилегания контактов в колодке. Это оказалось ближе к истине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavih Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 мозги я 7.2 ошибки по форсункам Р0264 Форсунка цилиндра 2, замыкание цепи управления на массу Р0267 Форсунка цилиндра 3, замыкание цепи управления на массу.на других мозгах ошибок нет работает нормально.менял TLE6240GP не помогло, менял процессор не помогло.блок не калина. что еще проверить?или пустить в доноры?плата хорошая жалко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 (изменено) Проверяй емкости у пинов которые стоят под гребёнкой Если TLE 6240 не с донора то (ПОЛТЕРГЕЙС) Изменено 22 июня, 2016 пользователем Tumaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavih Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 можно пояснить про кондюки какие именно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 В 22.06.2016 в 12:22, slavih сказал: можно пояснить про кондюки какие именно Посмотри схему!! возле запайки колодки практически на каждую ножку стоит кондер вот их и смотри. Тестером звонил пины по отношении земли??? J72_SE_R11_82.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavih Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 спасибо за поддержку.буду разбираться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 24 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 Там осцилом нужно ткнутся по выходным ногам и всё станет ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavih Опубликовано 25 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 еще раз поменял TLE 6240 и все заработало.вот такое совпадение.еще раз спасибо за поддержку теперь есть рабочий мозг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavih Опубликовано 25 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 еще интересный попался.все работает нормально но в определенный момент глушит двигатель как будто выключили замок зажигания хотя плюс есть и с другими мозгами машина работает нормально.но мозги отказываются видеть замок зажигания.через одну две минуты если оставить замок включенным мозги видят включение и отрабатывает бензонасос и можно заводить стартер уже не блокирует. вот такой прикольный мозг.что посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 Возможно не пропаяны нормально ноги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavih Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 как вариант, надо проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavih Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 не помогло есть еще мысли?может дело в процессоре.я так понимаю что 13 нога только сигнальная для проца. может я не прав? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 Похоже что вы перегревайте чип при пайке, что может дать внутреннее отслоение на кристале. Чем запаивайте микросхему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavih Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 это другой блок на нем я нечего не перепаивал только по ногам прошелся по вашему совету на наличие не пропая. предыдущий благополучно третий день работает взамен этого.вот я и думаю может дело в процессоре, тем более есть на что поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 Тут "может быть" не уместно. Нужно определить конкретно, подключить на столе и проверить сигналы согласно схеме. Если нет таких навыков, тогда только менять на угад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavih Опубликовано 28 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 он может и неделю нормально работать а может в течении часа два а то три раза отключится пусть тогда как подменный валяется.сигналы проверять и ждать когда отвалиться не реально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
luka-62 Опубликовано 28 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 Если диагностика не говорит о отключении питания или не ругается на датчики системы, вариантов может быть тысячи, начиная от банального не пропая, трещины в слоях до выхода процессора. Я в магнитоле когда, было подозрение процессор, ключи или стабилизатор, выводил индикацию на светодиодах, каждый отвечал за свой участок. Когда срывалось владелец просто запоминал, что горит а что нет, и только после этого удалось найти Х..й контакт в разъёме подключения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
