slavih Опубликовано 28 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 вот и я о том же.кода машина глохнет мозги держат главное реле включенным ровно столько же если бы выключили зажигание.соответственно ошибок по питанию не будет для мозгов это штатное отключение. склоняюсь что проц. должны отдать калиновский залитый попробую с него . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m1sh Опубликовано 6 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 Подскажите, перестал загораться чек при включении зажигания. машина заводится и работает нормально, лампу проверили. + 12 после зажигания на неё приходит, но и со стороны ЭБУ тоже идёт +12 после включения зажигания (если не ошибаюсь).. завтра могу уточнить. чек подключен стандартно - +12 после зажигания-лампа-ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 Какой ЭБУ?? на лампу должен приходить с блока минус Смотрите схему блока и по ней найдете причину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m1sh Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Январь 7.2 диод VD4 проверил - в порядке.. буду смотреть дальше... после заводки чек загорается... но как бы дрожит.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 (изменено) Январь 7.2 диод VD4 проверил - в порядке.. буду смотреть дальше... после заводки чек загорается... но как бы дрожит.. Ревизия всех масс!!! и на приборке проверить пины колодок и подходящий плюс после ЗЗ Изменено 10 ноября, 2016 пользователем Tumaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TSHAO Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Чем пропаивать и перебирать, не проще новые запчасти взять?А то так долго можно мучиться.Попробуй глянуть детали на Avtro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь Курган Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 Всем привет подскажите проблема январь 7.2 ваз21150 2006г.в полетела к.з. и забрала с собой ключ 2.3 поменял оба ключа и к.з. завелась без проблем на утро -15 полный ноль занёс дамой блок проверил ключи все внорме поставил завелась прогрел день всё нормально заводилась на утро такаяже история пока блок тёплый из дома заводит в любой мороз прогреется день заводит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 Феном блок прогрей, точнее пропаяй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 Плохо пропоял (площадку) исток у транзистора, или ножки , резистор тоже проверь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь Курган Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 (изменено) прозвонил на морозе обрывов не обнаружил а из-за сопротивление 0.02ом быть не может поставлю перемычку пойду пробовать Изменено 27 декабря, 2016 пользователем Игорь Курган Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruffail Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Либо пайка некачественная - нужно прогреть площадки (как уже написали выше), либо транзисторы.на температуру реагируют Они вообще проверенные? Из магазина радиодеталей или другого блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
luka-62 Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Всем привет подскажите проблема январь 7.2 ваз21150 2006г.в полетела к.з. и забрала с собой ключ 2.3 поменял оба ключа и к.з. завелась без проблем на утро -15 полный ноль занёс дамой блок проверил ключи все внорме поставил завелась прогрел день всё нормально заводилась на утро такаяже история пока блок тёплый из дома заводит в любой мороз прогреется день заводит Я в этой теме описывал свой аналогичный случай, посмотришь найдешь. Про пайку не верь, пайка она есть, или её нет, за день по любому проявилась бы. Качество транзисторов, вот мой ответ и убеждение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Вы что считаете что в нутри ключа отходит проводник??? Не встречал в жизни такого случая Было короткое или обрыв ТС надо искать качество пвйки только это может давать такие глюки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 А январик то случаем не из последних ,ну те что сейчас продают как запчасти в автомагазинах ,или еще родной ? Если блок новый ,условно новый так скажем ,то возможно там проблема в точь что была на ранних М73 .А точнее в драйвере ДПКВ (L2903. ТА8025 давно уже не ставят в качестве драйвера ДПКВ ,в лета канула она там у них .а на замену ей начали ставить составной компаратор 2903 Вот он в М73 тогда не тянул по климатике .ну те должна была стоять индастрирл -40-+85гр а ставили комерциал 0-+65гр ! ) Вы что считаете что в нутри ключа отходит проводник? Тут даже можно не думать ,кетаёзы и не такое Напилят еще !(99% всех имеющихся данных ключей сплошной кетайский фейк .буквально по крупицам их выуживаешь у продаванов и то хорошо если они там из старых запасов завалялись !) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь Курган Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 (изменено) смотрите блок не новый шол с машиной я писал 2006г машину брал новую по ключам тема,,, где взять оригинал между базой и коллектором в одну сторону бесконечность в другую примерно 1860ом а с эмитором в одну 560 в другую 1500ом примерно а между коллектором и змитором в одну бескон в другую 470ом мерил на плате припаяными Изменено 29 декабря, 2016 пользователем Игорь Курган Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 смотрите блок не новый шол с машиной я писал 2006г машину брал новую по ключам тема,,, где взять оригинал между базой и коллектором в одну сторону бесконечность в другую примерно 1860ом а с эмитором в одну 560 в другую 1500ом примерно а между коллектором и змитором в одну бескон в другую 470ом мерил на плате припаяными Между стоком и затвором сопротивление от 18 до 21 ком Между стоком и истоком -бесконечность (может и быть какое то сопротивление, но я не мерял его на МЕГОМАХ При ваших замерах получается ПОЛУПРОБОЙ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь Курган Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 (изменено) спасибо продали такое г я прочитал что на холоде может изменятся сопротивление не намного но этого может хватить чтоб ключ не открылся микротрещина мало вероятна при небольшом изгибе машина бы заглохла Изменено 29 декабря, 2016 пользователем Игорь Курган Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 30 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 спасибо продали такое г я прочитал что на холоде может изменятся сопротивление не намного но этого может хватить чтоб ключ не открылся микротрещина мало вероятна при небольшом изгибе машина бы заглохла У ключа разброс параметров от температуры по ТУ не должен быть выше 02-04 % Меняйте ключи у которых сопротивление ниже 17ком между затвором и стоком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь Курган Опубликовано 7 января, 2017 Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 (изменено) спасибо за подсказку поставил IRGS14C40L и проблема ушла -24 завелась блок простоял ноч Изменено 7 января, 2017 пользователем Игорь Курган Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
телепсих Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Какой ток потребляет Январь 7-2? Мой на столе потребляет 120 ма. Это много или ОК? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
