xip007 Опубликовано 3 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 AUDI A6 1997 год щиток 4B0919860L что за щиток?Пробовал ваг ком и ваг кан не получилось,может что не так делал.Подскажите эта панель VDO или маг.марели можно-ли ее сделать через разъем?Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tinko Опубликовано 3 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 Скорее всего это UK-NSI. Делать только руками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xip007 Опубликовано 3 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 Спасибо.сложности есть при разборке ато AUDI не разбирал,икакая там память 93с56? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 3 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 Спасибо.сложности есть при разборке ато AUDI не разбирал,икакая там память 93с56? Да ничего там страшного нету. Память под крышкой. Если ВДО, то 93с66. Длается она и через разъем, но не ваг-комом конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xip007 Опубликовано 3 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 Да ничего там страшного нету. Память под крышкой. Если ВДО, то 93с66. Длается она и через разъем, но не ваг-комом конечно. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 3 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 Делал такую панель тахой универсал с ол тыка и пробег увидела и сменила Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xip007 Опубликовано 3 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 щиток не vdo а UK-NSI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaebasto Опубликовано 3 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 Можно ко мне приехать и все будет ОК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xip007 Опубликовано 4 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 Можно ко мне приехать и все будет ОК Умный ответ.Спасибо как-нибудь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
