Иммо М 74
Вот прошивка которую считал.
прошивка.binПолучение информации...
Изменено пользователем s125250
предыдущие пробовал?
Изменено пользователем damir031
Которыя v1.3 immo off?
  В 05.10.2016 в 08:04, s125250 сказал:
отключил
прошивка_immo off.binПолучение информации...
При прошивке пишет на 96% загрузки (ошибка записи во flash память ) error 0xCO. В чем может быть проблема?
ekonsnantin если не хотите помочь или не знаете как, пройдите лучше мимо а не флудите и не набивайте посты.
Кто в теме может подскажите chiploader корректно работает с этими эбу?
Т.е. если открою этот модуль все должно прошиться? Написано что шить нужно через boot режим но написано и поддержка can.
Модуль M74-boot mode - 1 238 руб.
Данный модуль предназначен для записи и чтения FLASH и EEPROM ЭБУ M74, устанавливаемые на автомобили ВАЗ. Работа с ЭБУ осуществляется в бут режиме. Для существенного ускорения процесса записи предусмотрена возможность записи только калибровок. Поддерживается m74can.
Комбик делает легко эти блоки, и can и k-line через разъемы штатные ЭБУ.
Изменено пользователем alex 73
  В 05.10.2016 в 12:13, s125250 сказал:
Чиплоадер работает без проблем с М74(кан).
Долго разбираля, дело не в иммо, когда снимаешь клемму с аккумулятора машина заводится и работает. Думаю дело в генераторе.
  В 19.10.2016 в 08:17, yanhik сказал:
Вы сами то читали что написали?
Наверное он имел ввиду посля снятия и установки клеммы - заводится. :)
Нет ошибся, после снятия клеммы с генератора машина заводится и работает.
