panfil74 Опубликовано 4 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 здравствуйте! помогите с инфой по вагам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sana Опубликовано 4 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 А что именно надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
panfil74 Опубликовано 4 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 ОШИБКИ : система подачи вторичного воздуха,снижения пропускной способности тип226 16795 (ро411) и Блок дроссельной заслонки:недостаточная подача воздуха на холостом ходу 19534 .это что и как бороться. заранее спасибо!!! бензин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 4 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 Смотри на 8мом цилиндре ,что ближе к заслонке подсос воздуха идёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
panfil74 Опубликовано 4 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 а на что оно влияет, машина хорошо работает претензий нет, только горит чек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 4 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 Так в основном лампадка глаза мозолит (так самый практичный способ изолентой её заклеить) , чтобы не маячила ,а на остальное нужно забить ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
panfil74 Опубликовано 4 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 это слишком просто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
panfil74 Опубликовано 4 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 я пытаюсь освоить ваги, но у них свои датчики и свои ошибки. не могу найти информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 4 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 (изменено) Ну а если идти по сложному пути , то нужно правильно тему создать !!! Тогда будут нормальные ответы ))) Для каждого мотора и года выпуска своя интепритация ошибок По этому нужно чётко давать данные авто .Такие как год выпуска ,маркировка мотора, а ещё лучше VIN Изменено 4 июня, 2011 пользователем masterok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
panfil74 Опубликовано 4 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 ну подскажите как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 4 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 Passat B 6 2008 BKP - например так. У тебя ведь тоже не Жигули а ВАЗ2110 и объём у мотора есть и блок 7.2 или как то ещё Зовут как, год, код двигателя, - хотя-бы так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
panfil74 Опубликовано 4 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 а где по vin найти инфу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 4 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 Под капотом. Если имеешь ввиду определить машину через ВИН, то по Этке или Эльзе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
panfil74 Опубликовано 7 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 ОШИБКИ : система подачи вторичного воздуха,снижения пропускной способности тип226 16795 (ро411) и Блок дроссельной заслонки:недостаточная подача воздуха на холостом ходу 19534 .это что и как бороться. заранее спасибо!!! бензин 1.8т 170л awm 042379 B5+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 8 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2011 ОШИБКИ : система подачи вторичного воздуха,снижения пропускной способности тип226 16795 (ро411) и Блок дроссельной заслонки:недостаточная подача воздуха на холостом ходу 19534 .это что и как бороться. заранее спасибо!!! бензин 1.8т 170л awm 042379 B5+ В первую очередь заслонку дросельную открути, помой от нагара, прикрути и проведи процедуру базовых установок. На вторичный воздух пока забей, потом разберешся. Хотя если интересно, это под правой фарой стоит электронасос, который в момент запуска подает воздух к лямбда зонду. от воздушного фильтра. Проверь его работу. Но это второстепенно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 8 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2011 Машина видать америкос, а на них всё зажигает лампочку. Добавлю про вторичный воздух: стоит механический клапан с мембраной, открывается вакуумом и управляется соленоидом. Воздух от электронасоса подаётся в выпускной коллектор первые секунд 30-40 работы холодного двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
panfil74 Опубликовано 9 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2011 спасибо! приедет попробую отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenig_man Опубликовано 11 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2011 (изменено) ОШИБКИ : система подачи вторичного воздуха,снижения пропускной способности тип226 16795 (ро411) и Блок дроссельной заслонки:недостаточная подача воздуха на холостом ходу 19534 .это что и как бороться. заранее спасибо!!! бензин На российском торент трекере лежат ssp файлы ваг. СВВ (система подачи вторичного воздуха) - это такой компрессор который качает воздух в выпускнуюю систему. снижения пропускной способности- говорит о том что дополнительный воздух в выпускнуюю систему не попадает. Блок дроссельной заслонки:недостаточная подача воздуха на холостом ходу 19534 - по этой ошибке нужно проверять в первуюю очередь подсос воздуха, который попадает в двигатель в обход расходомера воздуха и или дросельной заслонки, однако эта же ошибка может выскакивать совершенно по другим причинам, по этому не обходимо проверить расходомер воздуха, систему свв, электрическую и механическую часть дросельной заслонки. То что у тебя есть сканер, это хорошо, но то что ты не знаешь устройство, все + от владения сканером сводит к нулю. Прежде чем открывать капот на этой машине, изучи ssp документ устройства впрыска. Изменено 11 июня, 2011 пользователем koenig_man Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
panfil74 Опубликовано 11 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2011 спасибо за хороший ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenig_man Опубликовано 11 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2011 (изменено) http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=667308 Тут на русском. Почитай, многое встанет на своим места. А еще по ваг диагностике надо иметь представление о группах измерений и базовых установках. Емаил дай вышлю описание. Изменено 11 июня, 2011 пользователем koenig_man Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
