Турбина на Skoda Octavia ll
Подскажите хто сталкивался с турбиной на А5. Включается после 15000об. в движении до 3000об. не пянет вобще, машина 2007г. двигатель BKD.
Базу в 11 группе измеряемых запусти ,чтобы не кататься да смотри что и где клинит или сифонит
И чёт ошибки прям не прописывает ?
Если есть то выкладывай а то вводных мало )))
Ошибок ноль , после включения зажигания вакуумный клапан на турбине приоткрываетса, при 1500об. открыт полностю.
  В 07.06.2011 в 17:27, Игорь6254 сказал:
Так Oktavia ll или А5? и вообще с чего она на 3000 должна тянуть если включается на 15000? :noflood:
Изменено пользователем sergey100
  В 07.06.2011 в 18:22, Игорь6254 сказал:
А если несколько раз подряд передёрнуть зажигание как ведёт себя вакуумный клапан ?
А вообще подкинь другой N75
Извените за опечатку не15000 а 1500об.
Изменено пользователем Игорь6254
Были случаи приезжали машины на которых кто то вакуумные трубки перепутал. Проверь
Присылай логи каналов 3 и 11 в движении на разных оборотах. Несколько логов теста "3\3000 газ в пол" Иначе просто разговор ни о чём.
  В 08.06.2011 в 10:35, agent-free сказал:
трубки проверяли все на месте! Это наверно неделя такая, четвертая машина с турбиной за неделю!
Подыми машину на подъемнике И при старте внимательно посмотри на движение штока от клапана управления турбиной Должен перемещаться без рывков и заеданий
  В 12.06.2011 в 07:30, Игорь6254 сказал:
:3_8_14:
Турба тут не причем. Проверяй расходомер, правильность установки ваккумных трубок и их целостность, нужно опресовать впускную систему.
И егр еще проверь.
Изменено пользователем koenig_man
:3_8_14:
Неправильно произвел измерения давления наддува. Надо так: - Выходишь на 3 передачу. Компьютер в 11 группе измеряемых значений. Во время теста не переключаешся. После достижения 1500 об\мин - газ в пол и наблюдаеш за давлением. Помечаешь давление на 3000 об\мин. Номинальное значение и актуальное должны быть приблизительно одинаковы +\- 100мб. В реальности должно быть около или чуть более 2000 мб. Делать это нужно с водителем.
Удивила компоновка. Не видел я Октавии с 2.5 литровым дизелем.
Изменено пользователем dracon
