MAZDA PREMACY 2001 1,8 FP
Petyanya
Приветствую всех.Помогите решить проблемму.MAZDA PREMACY 2001 мотор 1,8 FP блок FPD5 18 881A DENSO.Суть горит ошибка по концевику сцепления,нужно устранить.На блоке три разьёма.Концевик вооще отсутствует.По схеме должен приходить на 4I,провод на этом пине замкнут на корпус,подрезал,висит 12в,если его замкнуть на корпус обороты значительно падают,разомкнуть работает стабильно.СУТЬ.концевик должен замыкать контакт только при выжатом сцеплении,или наооборот размыкать?Он привез концевик GA2C 6649Y но он при нажатии контакт размыкает.Может кто встречал такое.На мой взгляд он должен садить 12В на корпус только при нажатом сцеплении,в отличии от концевика ториозов который при нажатии цепь размыкает,покрайней мере на ней так,пин 4В педаль отпущена 0в,педаль нажата 12в.
