море Опубликовано 9 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2011 После замены рулевых тяг перестал работать ЭГУ после включения зажигания выскакивает ошибки 02546-упор рулевого механизма и 00573-датчик момента сопротивления повороту G-269 с чем это могло быть связано?Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Madrid Опубликовано 9 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2011 Делай адаптацию G85,а потом обучение крайним положениям руля.И все будет ОК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovich_j Опубликовано 9 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2011 Проверь угол поворота колес(разный угол поворота влево и в право) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 9 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2011 (изменено) Как оказалось, не всё так просто. Нет сигнала с самого датчика усилия на руле. Где-то 5% что помогут танцы с адаптациями и проверками. Каким-то таинственным образом при провороте колёс от руки ( не рулём ), либо как-то иначе - хотелось-бы допросить менщиков рулевых тяг, ухандохивается датчик рулевого усилия. Причём случай далеко не единственный. Юра, спроси пожалуйста пацанов как они меняли тяги - зажигание, где ключ зажигания был, скорость поворота колёс от руки, яма\подъёмник... Всё что можно. Для всех на будущее. ЗЫ Буду весьма рад коли окажусь неправ. Изменено 9 июня, 2011 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море Опубликовано 10 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 Парни спасибо!Когда меняли тяги ключ был в замке зажигания,меняли на яме так же при замене тяг применялась кувалдочка! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 10 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 Исходя из статистики: при работе с рейкой обязательно вынимать ключ из замка, дабы машина не проснулась во время работ. Вместо кувалдометра лучше применять съёмники. Передайте ходовикам во избежание крупных материальных растрат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море Опубликовано 10 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 Спасибо передам!Материальные затраты видно начинаются! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 11 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 (изменено) Ну в общем та же ситуация,только ошибку сбрасываешь и будет ездить хоть целый день,руль не горит пока не вытащишь ключ из замка,вытащил- вставил,опять желтый руль и ошибка 02546. Менять рейку? Изменено 11 июля, 2011 пользователем aka4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море Опубликовано 11 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Ну в общем та же ситуация,только ошибку сбрасываешь и будет ездить хоть целый день,руль не горит пока не вытащишь ключ из замка,вытащил- вставил,опять желтый руль и ошибка 02546. Менять рейку? в моем случае поставили б.у рейку проблема ушла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 11 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Понял,вот это поменял парень рулевые наконечники :AllSmail (25): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море Опубликовано 11 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Понял,вот это поменял парень рулевые наконечники :AllSmail (25): рейку то клиент купил за свой счет(механику повезло) неясной осталась проблема от чего она "крякнула" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 11 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Ну от чего то как раз понятно,он тоже ключ не вытащил и тоже без ударов кувалдой не обошлось.Я ей два раза адаптацию сносил и в АВС тоже и все по новой адаптировал,сегодня сход -развал вообще в нули вывели-конечно же не помогло. Теперь просит светодиод обрезать,что бы хоть продать ее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море Опубликовано 11 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Ну от чего то как раз понятно,он тоже ключ не вытащил и тоже без ударов кувалдой не обошлось.Я ей два раза адаптацию сносил и в АВС тоже и все по новой адаптировал,сегодня сход -развал вообще в нули вывели-конечно же не помогло. Теперь просит светодиод обрезать,что бы хоть продать ее. со светодиодом то проблему решишь а как он руль собирается крутить или клиент который купит не заметит)))))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 11 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Так он желтым горит и прекрасно крутится,когда сносил адаптации тогда тяжело крутился,а так только ошибка висит и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VaSil Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Ремонту не подается такая проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
