Dima777 Опубликовано 5 декабря, 2012 Опубликовано 5 декабря, 2012 В 04.12.2012 в 19:18, ale197911 сказал: Давай попробуем, давай вин давай вин, попробуем посчитать Акцент ТАГАЗ VIN X7MCF41GP7A121887
Dima777 Опубликовано 6 декабря, 2012 Опубликовано 6 декабря, 2012 Привет всем. Нужна помощь? нужен подопытный, надо проверить таблицу по расчёту пина на Тагазовский автопром, таблица по акцентам, но скорей всего подойдёт и к другим. Нужна комбинация ключа, ну и желательно извесный пин код или возможность его проверить. Расчёт комбинации по картинке
ale197911 Опубликовано 7 декабря, 2012 Опубликовано 7 декабря, 2012 В 05.12.2012 в 02:52, Dima777 сказал: Акцент VIN X7MCF41GP7A121887 не перешитывает, нужен дамп В 05.12.2012 в 06:24, emvv620606 сказал: X7MSC81VP8A011168 не перещитывает, нужен дамп
Dima777 Опубликовано 7 декабря, 2012 Опубликовано 7 декабря, 2012 По дампу я и сам могу, но ищу альтернативу
emvv620606 Опубликовано 7 декабря, 2012 Опубликовано 7 декабря, 2012 В 07.12.2012 в 12:00, ale197911 сказал: не перешитывает, нужен дамп не перещитывает, нужен дамп будуискать возможность как слить отпишусь о результатах
Subaruvod Опубликовано 8 декабря, 2012 Опубликовано 8 декабря, 2012 Блин! Не понимаю! Обленились что ли люди?! Неужели на хёндаях производства Тагаз так тяжело самим достать пин из моторника???
Dima777 Опубликовано 8 декабря, 2012 Опубликовано 8 декабря, 2012 Многие клиенты не хотят вскрывать блок да и вообще лезть куда то, все хотяб быстренько, да и ещё бы за даром, просто открутить этот срывной болт аккуратно как то не получается, а людям ещё нужна гарантия.
emvv620606 Опубликовано 8 декабря, 2012 Опубликовано 8 декабря, 2012 В 08.12.2012 в 16:32, Subaruvod сказал: Блин! Не понимаю! Обленились что ли люди?! Неужели на хёндаях производства Тагаз так тяжело самим достать пин из моторника??? да я его прочитать немогу куптл квп 200+ а она прошивку несливает пишет ошибка настроек тай1минга а у меня на 200 верст вокруг нихрена ничего нет в томбове одного мужика нашол который может ключь оригинал с пином прописать и больше никакой альтернативы
Subaruvod Опубликовано 8 декабря, 2012 Опубликовано 8 декабря, 2012 В 08.12.2012 в 17:53, emvv620606 сказал: да я его прочитать немогу куптл квп 200+ а она прошивку несливает пишет ошибка настроек тай1минга а у меня на 200 верст вокруг нихрена ничего нет в томбове одного мужика нашол который может ключь оригинал с пином прописать и больше никакой альтернативы что ещё из оборудования есть у тебя?
Dima777 Опубликовано 9 декабря, 2012 Опубликовано 9 декабря, 2012 В 08.12.2012 в 17:53, emvv620606 сказал: да я его прочитать немогу куптл квп 200+ а она прошивку несливает пишет ошибка настроек тай1минга а у меня на 200 верст вокруг нихрена ничего нет в томбове одного мужика нашол который может ключь оригинал с пином прописать и больше никакой альтернативы Через диагностику можно только залить прошивку, а EEPROM ни залить ни считать без вскрытия и доработки блока нельзя и нужкн ни КВП а обычный KL-ine адаптер.
za-bey Опубликовано 9 декабря, 2012 Опубликовано 9 декабря, 2012 В 09.12.2012 в 05:27, Dima777 сказал: Через диагностику можно только залить прошивку, а EEPROM ни залить ни считать без вскрытия и доработки блока нельзя и нужкн ни КВП а обычный KL-ine адаптер. AVDI на раз и заливает и считает и выдёргивает по диагностике.
Dima777 Опубликовано 9 декабря, 2012 Опубликовано 9 декабря, 2012 В 09.12.2012 в 09:20, za-bey сказал: AVDI на раз и заливает и считает и выдёргивает по диагностике. Прибор самое то для разового решения проблеммы.
za-bey Опубликовано 9 декабря, 2012 Опубликовано 9 декабря, 2012 В 09.12.2012 в 12:14, Dima777 сказал: Прибор самое то для разового решения проблеммы. В смысле для разового решения проблемы?
Dima777 Опубликовано 10 декабря, 2012 Опубликовано 10 декабря, 2012 В 09.12.2012 в 22:10, za-bey сказал: В смысле для разового решения проблемы? Человек столкнулся с проблеммой, на своей машине, нужен ёщё один ключ. Диллеры отказали. Или точнее, не отказали, а заломили довольно большую сумму (10000). Народные мастера то же пин код найти не могут, хотя запрограммировать ключ, при наличии пина пообещали. Человек не понимая что делать приобрёл занекую сумму KWP 2000 , но ничего не получилось и теперь вы предлагаете взять ему прибор который, не спарю, судя по описанию творит чудеса, но сумма ... не любой профессионал потянет, если конечно не идёт реч о китайском клоне, да и его цена не для разового использования.
emvv620606 Опубликовано 10 декабря, 2012 Опубликовано 10 декабря, 2012 В 10.12.2012 в 03:00, Dima777 сказал: Человек столкнулся с проблеммой, на своей машине, нужен ёщё один ключ. Диллеры отказали. Или точнее, не отказали, а заломили довольно большую сумму (10000). Народные мастера то же пин код найти не могут, хотя запрограммировать ключ, при наличии пина пообещали. Человек не понимая что делать приобрёл занекую сумму KWP 2000 , но ничего не получилось и теперь вы предлагаете взять ему прибор который, не спарю, судя по описанию творит чудеса, но сумма ... не любой профессионал потянет, если конечно не идёт реч о китайском клоне, да и его цена не для разового использования. Спасибо за понимание это я и хотел сказать!
za-bey Опубликовано 12 декабря, 2012 Опубликовано 12 декабря, 2012 В 10.12.2012 в 04:51, emvv620606 сказал: Спасибо за понимание это я и хотел сказать! Вообщем скажу тебе одно. Если хочешь ключ, то приезжай ко мне. Я тебе и ключ сделаю и диагностику и ПИН-код на будущее дам. Раз некому ПИН-код найти и дилеры цену заломили. Только я далековато от тебя живу. Граница Орловской и Курской губерний. Если интересует, то пиши. Однозначно дешевле дилеров получится даже с учётом бензина до меня.
emvv620606 Опубликовано 13 декабря, 2012 Опубликовано 13 декабря, 2012 В 12.12.2012 в 18:35, za-bey сказал: Вообщем скажу тебе одно. Если хочешь ключ, то приезжай ко мне. Я тебе и ключ сделаю и диагностику и ПИН-код на будущее дам. Раз некому ПИН-код найти и дилеры цену заломили. Только я далековато от тебя живу. Граница Орловской и Курской губерний. Если интересует, то пиши. Однозначно дешевле дилеров получится даже с учётом бензина до меня. если буду в те края собираться то однозначно с табой свяжусь может киниш в личку контакты на всякий случай
za-bey Опубликовано 13 декабря, 2012 Опубликовано 13 декабря, 2012 (изменено) В 13.12.2012 в 09:32, emvv620606 сказал: если буду в те края собираться то однозначно с табой свяжусь может киниш в личку контакты на всякий случай Если машина в комплектации со штатной сигналкой шла и тебе ключ нужен с кнопками, то заранее купи его через интернет, а я прошью и чип и кнопки. А если просто заводить машину, то у меня и чипы и заготовки есть. В 13.12.2012 в 09:32, emvv620606 сказал: если буду в те края собираться то однозначно с табой свяжусь может киниш в личку контакты на всякий случай Написал в личку. Заодно можешь в округе поспрашивать кому ещё нужны ключи, пусть передают с тобой. Поездку окупишь. А так с ПИНами на корею российской сборки сложности. Через ОБД только серьёзным оборудованием тянется или паять нужно, если такового нет. Изменено 13 декабря, 2012 пользователем za-bey
koksik Опубликовано 18 декабря, 2012 Опубликовано 18 декабря, 2012 hyundai Grand Starex 2008г , Вин:KMJWAH7JP8U007484 , посчитайте пин
za-bey Опубликовано 18 декабря, 2012 Опубликовано 18 декабря, 2012 В 18.12.2012 в 16:51, koksik сказал: hyundai Grand Starex 2008г , Вин:KMJWAH7JP8U007484 , посчитайте пин Прям все взяли и подпрыгнули сразу!!! 1
