w260 Опубликовано 12 июня, 2011 Опубликовано 12 июня, 2011 делал вчера паджеро спорт 2004. там стоит 93с46 пришлось его сдувать, иначе не подлезть, дамп считал в iprog правильно, поставил нужный пробег, потом поставил- на панели то 0 то 111710(что и требовалось) через раз. разобрал, почистил контакты- потом опять 111710 зажигание включил-выключил раз 10 в итоге стал 0 я ее снова выпаял, прочитал- дамп был неверный!!!! я залил старый (211710) и поправил опять на нужный 111710 после чего собрал, проверил уже раз 20 зажигание на всякий случай, позаводил- все нормально и клиент довольный, но озадаченный уехал. и вот сейчас опять звонит и говорит, что проехал километров 10, заглушил, через 30 минут снова завел и у него опять загорелся 0. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ??? и как с этим справиться?
tinko Опубликовано 12 июня, 2011 Опубликовано 12 июня, 2011 А дампы то где? Пробуй микруху поменять,может перегрел или сдул чего нибудь лишнего.
w260 Опубликовано 12 июня, 2011 Автор Опубликовано 12 июня, 2011 В 12.06.2011 в 10:10, tinko сказал: А дампы то где? Пробуй микруху поменять,может перегрел или сдул чего нибудь лишнего. а у меня походу нет прав загружать файлы. как выложить дампы в таком случае?
ALEX Опубликовано 12 июня, 2011 Опубликовано 12 июня, 2011 загружать файлы у всех есть право, просто архивируй.
w260 Опубликовано 12 июня, 2011 Автор Опубликовано 12 июня, 2011 В 12.06.2011 в 12:26, ALEX сказал: загружать файлы у всех есть право, просто архивируй. а вот и дампы iProg.rarПолучение информации...
TSV Опубликовано 12 июня, 2011 Опубликовано 12 июня, 2011 В 12.06.2011 в 12:45, w260 сказал: а вот и дампы Они не при делах.
w260 Опубликовано 12 июня, 2011 Автор Опубликовано 12 июня, 2011 не совсем понял, получается что, у меня и оригинальный дам не верный? Тогда может у кого-нибудь есть дамп для паджеро спорт 3л. Бензин? Надо как-то исправлять свой косяк..
segun Опубликовано 12 июня, 2011 Опубликовано 12 июня, 2011 тебе же сказали непропай почему не слушаешь
w260 Опубликовано 12 июня, 2011 Автор Опубликовано 12 июня, 2011 ок, спасибо, завтра перепаяю все еще раз, потом отпишусь о результате.
cubic007 Опубликовано 12 июня, 2011 Опубликовано 12 июня, 2011 В 12.06.2011 в 09:44, w260 сказал: делал вчера паджеро спорт 2004. там стоит 93с46 пришлось его сдувать, иначе не подлезть, дамп считал в iprog правильно, поставил нужный пробег, потом поставил- на панели то 0 то 111710(что и требовалось) через раз. разобрал, почистил контакты- потом опять 111710 зажигание включил-выключил раз 10 в итоге стал 0 я ее снова выпаял, прочитал- дамп был неверный!!!! я залил старый (211710) и поправил опять на нужный 111710 после чего собрал, проверил уже раз 20 зажигание на всякий случай, позаводил- все нормально и клиент довольный, но озадаченный уехал. и вот сейчас опять звонит и говорит, что проехал километров 10, заглушил, через 30 минут снова завел и у него опять загорелся 0. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ??? и как с этим справиться? Пробуй родной дамп залить. Если -OK , то дамп . Если нет - железо
w260 Опубликовано 13 июня, 2011 Автор Опубликовано 13 июня, 2011 вот результат, надеюсь, что уже окончательный: приехал к клиенту, у него на панели 0 снял, сдул чип, прочитал его- показал пробег 11728, т.е. получается, что то растояние, что он вчера проехал тоже в память записалось. все очень тщательно пропаял и на всякий случай обработал спиртом все клемы панели и контакты спиртом. поставил обрато. пробег опять на месте. т.е. если пройденый путь тоже сохранился, то получаетс, что контакты панели барахлили. к томуже не пропай там было сделать реально сложно корпус- то диповский.
Sergeii Опубликовано 13 июня, 2011 Опубликовано 13 июня, 2011 В 13.06.2011 в 20:20, w260 сказал: вот результат, надеюсь, что уже окончательный: приехал к клиенту, у него на панели 0 снял, сдул чип, прочитал его- показал пробег 11728, т.е. получается, что то растояние, что он вчера проехал тоже в память записалось. все очень тщательно пропаял и на всякий случай обработал спиртом все клемы панели и контакты спиртом. поставил обрато. пробег опять на месте. т.е. если пройденый путь тоже сохранился, то получаетс, что контакты панели барахлили. к томуже не пропай там было сделать реально сложно корпус- то диповский. Как могут барахлить контакт панели, если панель вся работает, пробег считаеться и записываеться? 1
cubic007 Опубликовано 13 июня, 2011 Опубликовано 13 июня, 2011 Надеюсь - в тему. С год назад нечто подобное было у меня. Началось с того , что в магазине посоветовали пастообразный флюс, розовенький такой. Причём мужики сами занимаются ремонтом бытовой техники и по сравнению со мной более продвинутые. "Тебе канифоль ? Да ты чё , ей уже давно никто не паяет. Все пастами давно паяют. Бери - не пожалеешь". Ну попробовал - вроде ничего. Пайка красивая , припой блестит и сам к металлу клеется. Всё OK ! Через некоторое время делаю панель мегановскую с NECом . Всё прочиталось , записалось на ура. Ставлю на место - ошибка , блин . Пропаиваю ещё раз (пастой конечно же пропаивает хорошо ). Результат - 0. Выпаиваю . Проверяю дамп , лью старый - всё красиво . Ставлю на место - ошибка. Блин , весь мозг она вынесла мне . Раз шесть снимал , уже дорожки поднимать от паек стало . И тут вдруг - чудо . С N-ного раза заработало всё ! Счастье ! Довольный , переодеваюсь домой . Панель стоит включенная - показывает пробег. И вдруг цЫферки на глазах начинают тухнуть. Бл* !!! Ну подумал немного , снял ещё раз , снял проц , аккуратно вымыл пасту ацетоном , достал канифоль ... и все проблемы кончились ... Причём, что интересно, при проверке тестером на любых пределах измерения показывает бесконечность. Что это было ? Видно паста под напряжением электролизуется (не уверен , что правильно написал) и начинает проводить ток. Ещё пару раз эксперементировал с этой пастой , но всегда с отрицательным результатом. зы Мужики "с магАзина сказали , что в олове с флюсом точно такая же паста. Так что имейте ввиду. Модераторам. Сочтёте за флуд - удалите
Daniulis Опубликовано 13 июня, 2011 Опубликовано 13 июня, 2011 Всегда промываю места пайки и всё вокруг специальным спиртом с зубной щеткой. У тебя скорее всего от туда и ноги росли.
cubic007 Опубликовано 14 июня, 2011 Опубликовано 14 июня, 2011 В 13.06.2011 в 21:36, Daniulis сказал: Всегда промываю места пайки и всё вокруг специальным спиртом с зубной щеткой. У тебя скорее всего от туда и ноги росли. Дык это... Аналогично ... промываю.... Только , насколько понял, попробуй вымой флюс из под процессоров (((. . Подозреваю, что в проблемах с "китайским говном" во многом виноват тот же самый флюс. ИМХО конечно...
